Z14XEP czujnik oleju - zasada działania.
Gość mareksmd
Witam,
Sytuacja z Piątku:
Coś mnie "czknęło" z góry żeby sprawdzić olej, poszedłem sprawdziłem i bagnet suchy, minimalnie mokry na samym końcu poza skalą. Patrzę z lewej leci z czujnika ciśnienia oleju (standardowa akcja w tych silnikach) więc wymiana czujnika i temat z głowy ale zastawia mnie jedna sprawa czy jak miałem wyjęty czujnik powinien pokazać mało oleju kontrolką czy nie?
Sprawdziłem to i nie pokazał. Jak w takim razie sprawdzić czy czujnik działa??
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/59669-z14xep-czujnik-oleju-zasada-dzia%C5%82ania/
To jest czujnik ciśnienia oleju a nie poziomu.
Jeśli świeci kontrolka przed uruchomieniem a gaśnie po uruchomieniu silnika, to znaczy że jest sprawny.
https://forum.opel24.com/topic/59669-z14xep-czujnik-oleju-zasada-dzia%C5%82ania/#findComment-478482
Gość mareksmd
Rozumiem, masz rację, a dlaczego nie zadziałał czujnik poziomu?
tak samo było jak leciał nim olej. Czyli był sprawny?
czy jest jakaś opcja sprawdzenia czujnika poziomu oleju i gdzie on jest?
https://forum.opel24.com/topic/59669-z14xep-czujnik-oleju-zasada-dzia%C5%82ania/#findComment-478486
W tym silniku raczej nie ma czujnika poziomu.
Jak leciał olej przez czujnik ciśnienia to raczej nie był sprawny. Pomimo że puszczał olej to elektrycznie mógł dalej pracować.
https://forum.opel24.com/topic/59669-z14xep-czujnik-oleju-zasada-dzia%C5%82ania/#findComment-478496
Gość mareksmd
nie ma czujnika poziomu mimo to żę mogę sprawdzić opcomem kontrolkę która się zapala?
,Pytam bo zwyczajnie nie jestem w temacie obcykany na tyle żeby to wiedzieć :-)
A jest możliwość dołożenia?
Z tego co wiem to jest w misce olejowej, czyli pewnie zmiana miski...
Dziękuję za zainteresowanie.
Edytowane przez mareksmd
https://forum.opel24.com/topic/59669-z14xep-czujnik-oleju-zasada-dzia%C5%82ania/#findComment-478638
Sprawdzasz kontrolkę ciśnienia czy poziomu ? To dwie różne kontrolki.
Nie wiem po co chcesz Sobie komplikować - wystarczy raz na jakiś czas podnieść maskę i sprawdzić na bagnecie poziom.
https://forum.opel24.com/topic/59669-z14xep-czujnik-oleju-zasada-dzia%C5%82ania/#findComment-478639
Gość mareksmd
Na pewno była to kontrolka poziomu (żółta oliwiarka). Bagnetem można a nawet trzeba sprawdzać ale w vectrze c miałem aki czujnik i było dobre :) Więc jak tu jest to nich działa prawda? :)
https://forum.opel24.com/topic/59669-z14xep-czujnik-oleju-zasada-dzia%C5%82ania/#findComment-478640
