czujnik wstecznego czy co innego? vectrab
Gość dzikuu86
Witam
W mojej vectrze b ostatnio coś nie zaskakują wsteczne.
Objawy są takie że jak wrzuce wsteczny swiatla sie nie palą. Dopiero jak potrzącham mocniej wajche zmiany biegów (nie wyrzucajac biegu wstecznego) to swiatła zaskakują i się palą. I potem zaskakują każdym razem gdy wrzucam wsteczny-luz ,luz-wszteczny.
Natomiast jak z wstecznego wrzuce luz a potem inny bieg i znowu wsteczny to swiatla sie niepala.
To może być czujnik czy moze jakiś mechanizm uruchomiający czujnik w skrzyni biegów?? W benzynowym 1,8 99r jak sie dostać do czujnika zdjąć koło czy mocowanie akumulatora??
Proszę o info
https://forum.opel24.com/topic/59672-czujnik-wstecznego-czy-co-innego-vectrab/
sprawdz czujnik i swiatla
jak zdejmiesz wtyczke zrob zworke jak sie zapala znaczy ze czujnik niedomaga
czesta usterka w tym modelu
kola nie trzeba sciagac
dojscie do czujnika powinno byc od gory
przy silniku 1m8 masz wystarczajaca ilosc miejsca pod maska
to nei V6 zeby demontowac wszyzstko
https://forum.opel24.com/topic/59672-czujnik-wstecznego-czy-co-innego-vectrab/#findComment-478546
