Mam jedno takie z laguny i jak nic nie wymyślę to na wiosnę w ramach porządków wywalę je tu http://forum.opel24.com/forum/5285-oddam-za-koszt-wysyki/ :-D
https://forum.opel24.com/topic/59677-temperatura-zewnetrzna-wy%C5%9Bwietlacz-radio-vivaro/page/2/#findComment-478599
Co do zaślepienia to ja w ogóle poszedłem trochę dalej, przełożyłem deche z trafica (z czarną konsolą środkową) i 2x1din i wygląda miodniej niż 1x2din z siwym środkiem.
Niestety zapomniałem o wiązkach i teraz musze kombinować.
Ja właśnie radio chce oddać bo też mi zalega.
A Ty co chcesz z nim myśleć?
https://forum.opel24.com/topic/59677-temperatura-zewnetrzna-wy%C5%9Bwietlacz-radio-vivaro/page/2/#findComment-478602
Chciałem odpalić je u siebie ale wpisywanie kodu jest chyba za pomocą manetki przy kierownicy, niestety w Oplach nie ma takiej więc nie mam jak wprowadzić kodu.
https://forum.opel24.com/topic/59677-temperatura-zewnetrzna-wy%C5%9Bwietlacz-radio-vivaro/page/2/#findComment-478603
Nie, kod wprowadzasz z poziomu radio.
Dajmy na to kod 7452 wpisujesz (liczenie zaczyna się od zera) 8xprzycisk1 5xprzycisk2 6xprzycisk3 3xprzycisk4 i zatwierdzasz 3 sekundy trzymając 5 albo 6, wtedy w głośnikach usłyszysz piknięcie i radio ustawi sobie stacje z najsilniejszym sygnałem.
https://forum.opel24.com/topic/59677-temperatura-zewnetrzna-wy%C5%9Bwietlacz-radio-vivaro/page/2/#findComment-478604
Gość konrad7447
czyli ma rozumiec ze pod ta kostke z dwoma przewodami podlaczam wyswietlacz i mam temp date i godzine a pod dwie pozostale zasilanie radia i glosniki
https://forum.opel24.com/topic/59677-temperatura-zewnetrzna-wy%C5%9Bwietlacz-radio-vivaro/page/2/#findComment-478605
Dzięki jutro spróbuję.
Konrad.
Masz tam kostkę z trzema segmentami i one są wszystkie do firmowego radia
wygląda mniej więcej tak
Do wyświetlacza jest osobna kostka i wygląda tak
https://forum.opel24.com/topic/59677-temperatura-zewnetrzna-wy%C5%9Bwietlacz-radio-vivaro/page/2/#findComment-478606
To zależy jakie radio było wcześniej . Jeśli nie masz wyświetlacza to pewnie było jak u ZaBsl czyli CAR2002.
Jest wtedy inne okablowanie gdyż CAR2002 ma własny wyświetlacz a z tego co opisujesz to takie chyba miałeś.
Zobacz tu jakie są różnice w wiązkach http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/42/567/3917/40290,40296,40297/
1 wersja z wyświetlaczem w radiu ( tu brak wyprowadzenia na wyświetlacz)
2 wersja z dodatkowym wyświetlaczem
Pozostaje szukanie na auto szrotach lub zamówienie w ASO.
(jak w ASO to spisz sobie podane w linku numery wiązki)
https://forum.opel24.com/topic/59677-temperatura-zewnetrzna-wy%C5%9Bwietlacz-radio-vivaro/page/2/#findComment-478610
  • 5 miesięcy temu...
Podłączę się do tematu. Czy w Vivaro na 2013r da radę podłączyć wyświetlacz taki jak np. był w 2012. W nowych modelach (co nie było nigdzie zaznaczone jak kupowałem) jest radio z własnym wyświetlaczem i tego zewnętrznego nie ma. Brak jest wyświetlania temp., i daty ; godzina natomiast wyświetla się na wskaźnikach tak jak to było w pierwszych wersjach Vivaro i Movano. Czy taki wyświetlacz da się tam podłączyć, czy może być brak instalacji pod wyświetlacz jeśli tak jak sprawdzić czy taka instalacja jest nie rozbierając całego środka?
https://forum.opel24.com/topic/59677-temperatura-zewnetrzna-wy%C5%9Bwietlacz-radio-vivaro/page/2/#findComment-498799
