Gość ciekavy
Tak jak w temacie. Wymieniałem lampy tylnie oryginalne na tuningowane http://alejka.pl/lampy-tylne-przezroczysta-srebrna-kpl-tuning-ece-opel-astra-f-09-91-12-02-2.html tylko używane. Wszystko ładnie pięknie, tylko teraz przy włączeniu świateł świeci STOP i postojowe jednocześnie. Wciskanie hamulca nic nie zmienia. Przy wyłączonych światłach i naciśnięciu hamulca zapalają się postojowe z przodu i STOP działa normalnie. Na starych lampach tego problemu nie było. Wie ktoś może w czym problem? Próbowałem zmieniać żarówki na inne i nic. Jedynie jutro muszę założyć żarówkę z dwoma żarnikami bo mi się spaliła i nie mam przeciwmgielnych, ale to raczej nie ma nic do tego.
Astra F 1.6 HB
https://forum.opel24.com/topic/59697-%C5%9Bwiec%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-po-wymianie-lamp/
wez wywal te lampy w pip
to juz dawno wyszlo z mody ;)
a co do problemu to zapewne masy nie ma albo kabelki pomerdane
trzeba posprawdzac jeden po drugim
https://forum.opel24.com/topic/59697-%C5%9Bwiec%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-po-wymianie-lamp/#findComment-478731
Gość ciekavy
Może i wyszło z mody ale wygląda lepiej niż oryginalne :P
Zresztą to ma się podobać mi nie innym. Każdy ma swój gust a o tym się nie dyskutuje :P
Problem w tym że jak się przyglądałem wiązce to jest oryginalna, bez żadnych działań zewnętrznych.
Jak ewentualnie sprawdzić tą masę, bo elektryk ze mnie żaden a taka odpowiedź często na elektrodzie się przewijała?
Edytowane przez ciekavy
https://forum.opel24.com/topic/59697-%C5%9Bwiec%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-po-wymianie-lamp/#findComment-478734
lampa musi miec mase
jak jej nie ma to tak sie dzieje
jeden kabel jest masowy w instalacji
musisz go namierzyc
a jak ??
kazdy kabel odpowiada za jakas zarowke
sprawdzasz co i jak idzie
podajesz mase np z nadwozia
na kabel masowy
https://forum.opel24.com/topic/59697-%C5%9Bwiec%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-po-wymianie-lamp/#findComment-478747
Gość ciekavy
Wiązka ma 6 kabli i kończy się kostką. Czyli rozumie że ten kabelek prawdopodobnie brązowy mam przeciąć i podpiąć go pod blache?
https://forum.opel24.com/topic/59697-%C5%9Bwiec%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-po-wymianie-lamp/#findComment-478751
Nie przeciac a wziasc inny kabel znalezc mase np z nadwozia jak kolega Gawlak pisał i podpiac do brazowego(przedtem dobrze upewnic sie ze to masa bo bedzie dym...)Najpierw trzeba znalezc przyczyne a potem dopiero kable ciac jezeli jest taka potrzeba
https://forum.opel24.com/topic/59697-%C5%9Bwiec%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-po-wymianie-lamp/#findComment-478754
