Gość popencjusz Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 (edytowane) Witam. W mojej astrze pojawił się dziwny błąd. Po odpaleniu auto pracowało na jałowych (stan normalny). Wciskam gaz po sekundzie wyskakuje kontrolka z kluczykiem i esp - obroty łagodnie rosną do wartości 1400rpm/min i utrzymują się do momentu zgaszenia lub skasowania błędów. Podłączyłem op-com i pojawiły się błędy związane z pedałem przyśpieszenia i błędy ABS/ESP związane z błędnym odczytem z pedału przyśpieszenia. Wymontowałem więc pedał i go rozebrałem. Przeczyściłem płytkę, do auta i dalej nic. Podłączyłem ten felerny pedał do signum i o dziwo w signum pedał działa ok! Podczas odczytu z op-com i porównania wskazań zauważyłem, że: Signum 1. napięcie czujnika nr 1 APP jest ok dwa razy wyższe niż nr 2 APP i zmienia się zależnie od położenia pedału(ok). 2. wartość kalkulowana pedału przyśpieszenia w % zmienia się w zależności od wciśnięcia pedału (ok). 3. Pedał przyśpieszenia w pozycji biegłu jałowego zmienia się z AKTYWNY na NIEAKTYWNY (ok). Astra 1. napięcie czujnika nr 1 APP jest prawie takie same jak nr 2 APP i zmienia się zależnie od położenia pedału(zonk). 2. wartość kalkulowana pedału przyśpieszenia w % nie zmienia się (0%) w zależności od wciśnięcia pedału (zonk). 3. Pedał przyśpieszenia w pozycji biegłu jałowego nie zmienia się (cały czas AKTYWNY) (zonk). Czy ktoś z Was spotkał coś takiego? Z powyższego wynika, że pedał sam w sobie jest ok. Stan kostek łączeniowych i samych przewodów też jest ok. W załączeniu fotki z op-coma. Są tam dwa błędy (nieznany i błąd alternatora które wystepowały już wczesnej i nie mają wpływu na sprawę) Edytowane 10 Marca 2013 przez hadzii123 §3.5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59712-obroty-1400-brak-reakcji-na-gaz-kontrolka-z-kluczykiem-i-esp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Siedząc przed kompem chyba znalazłem temat który rozwiąże ten problem: http://astra-3.pl/faults.php?id=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59712-obroty-1400-brak-reakcji-na-gaz-kontrolka-z-kluczykiem-i-esp/#findComment-478880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Czy ktoś Was mógłby przesłać mi 323 stronę książki sam naprawiam opel astra/zafira? Mamale skan ale nie mogę rozczytać opisów styków. email: popencjusz@tlen.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59712-obroty-1400-brak-reakcji-na-gaz-kontrolka-z-kluczykiem-i-esp/#findComment-478884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 Dziś rozebrałem kostki podejrzane o brak styku i co najważniejsze wymontowałem sterownik silnika by sprawdzić stan styków i uszczelek. Nie było widać śladów korozji styków lecz na wszelki wypadek każda kostka została potraktowana preprartem do usuwania wilgoci ze styków oraz przedmuchana powietrzem. Po tym zabiegu auto odrzyło i tfu tfu jest ok. (mam nadzieje że tak pozostanie:)) Dla zainteresowanych. Cały zabieg krok po kroku zgodnie z w/w linkiem ( kostki wewnątrz oraz tablica bezpiecznikowa pod maską i sterownik silnika w nadkolu) wykonałem dokładnie bez pośpiechu w ok. 1,5 godz. na parkingu przed blokiem bez demontażu koła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59712-obroty-1400-brak-reakcji-na-gaz-kontrolka-z-kluczykiem-i-esp/#findComment-478958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
