Gość MarcinSC
siemka, przymierzam się do zrobienia sterowania z radia z kiery, mam już
potrzebne graty, przyciski, kiera, i taśma pod sterowanie (orientujecie się czy trzeba ciągnąć jakieś kable czy to wystarczy ?)
moje pytanie brzmi:
jak wyjmę starą taśmę i założę nową to jak trzeba ją nawinąć? na taśmie jest napisane : Rotate rotor counterclockwise w lewo, until tight, approx 2,5 turns clockwise w prawo to algin marks ><
(chodzi o strzałkę)
czyli przekręcić taśmę w lewo do oporu a potem odwinąć 2,5 obrotu w prawo i ustawić równo ze strzałkami na obudowie ?
tylko ta taśma się teraz kręci jakieś 3cm w lewo i 3cm w prawo luźno a potem jest opór, to muszę przekręcić na siłę ?
pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/59732-wymiana-ta%C5%9Bmy-pod-kierownic%C4%85-na-t%C4%85-ze-sterowaniem/
kola na wprost ustawic przed montazem
tasme ustawic jak napisano na obudowie
jak tego nie zrobisz ta ja zerwiesz jak bedzie zle ustawiona
przy pierwszym skrecie w lewo lub prawo
a ta ktora masz jest chyba uszkodzona
bo powinna sie dac przewinac w strone gdzie strzalka bez problemow
robilem to kilka razy i nigdy nie mialem problemu
co do dodania sterowania
to nie wiem czy w car audio juz o tym nie pisano
Gość MarcinSC
dzięki wielkie za odpowiedź, tzn. ta taśma kręci się jakieś 3cm w lewo i 3cm w prawo i jest mały opór i po tym oporze dalej można jąkręcić w dowolnym kierunku, mam też przy sobie taśmę bez sterowania i jest tak samo jak w tej ze sterowaniem
Edytowane przez MarcinSC
Tu masz identyczny temat http://forum.opel24.com/topic/58978-Zmiana-kierownicy-na-multifunkcyjna/
W razie dodatkowych pytań pisz w podanym temacie.
Zamykam.
