Brak iskry na 1., brak masy sterującej w kostce-STEROWNIK?
Witam Panowie.
Problem dotyczy Vectry '99r. X18XE1.
Vectra nie pali na pierwszy-brak iskry.
Cewka była podmieniona, wiązka do samego sterownika sprawdzona, założenie padło na sterownik, nie wiem, czy słusznie, poszedł do elektronika, ale od środy nawet go nie otworzył:/
Napiszcie szanowni Forumowicze, czy ktoś z Was się z czymś takim spotkał?
Sprawdzając kostkę/wtyczkę cewki(foto poniżej) miernik pokazał:czarny gruby kabel +12V, biały, zielony i żółty masa -12V(po przyłożeniu miernika na powyższe piny i na plusową klemę), czyli jest to sterowanie masą(?), niebieski echo, ani masy ani prądu. Zakładam, że skoro są 4 gary to i cztery cewki(w jednym module wszakże)więc i powinny być 4 kable sterujące, dobrze mówię? Tylko czy wystarczy sprawdzać to na zapłonie, czy trzeba pokręcić motorem?
Założyłem, że niebieski odpowiada za 1. gar, a skoro kabel jest dobry to padł sterownik?
Podpowiedzcie Panowie
Z góry dzięki
http://speedy.sh/FeHKX/08032013618.jpg
  • 0
https://forum.opel24.com/topic/59740-brak-iskry-na-1-brak-masy-steruj%C4%85cej-w-kostce-sterownik/
Gość edekzkrainykredek
Mierzysz dobrze. Czarny 12v po kluczyku, Reszta do sterownika ,Sprawdz wtyczke przy sterowniku czasami rdzewieje, sprawdz fizycznie czy kabel jesk ok z cewki do sterownika, pozniej sie rozdziela i z jednego kabla na dwa i wchodzi do pinu 1 i 2 na X50 .Masa z silnika przez sruby na cewke.
Po podlaczeniu probnika do niebieskiego i masy zakrec silnikiem powinno mrugac.
jesli nie to albo polaczenie albo sterownik
Jesli mruga tojak dalej:
A tak wogle to tylko podmieniles cewke czy sprawdzales iskre na zewnatrz z podpietymi swiecami i jak krecisz rozrusznikiem?
Sprawdz kompresje i czy swieca na bank ok.
Pozdro
