Gość skoty Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Mam mały problem nie działaja mi przednie wycieraczki. Jak wczoraj jechałem chcialem przetrzeć przednią szybe, wycieraczki lekko ruszyły około 3-4cm i staneły. Jak sprawdzałem jeszcze raz czy działają to coś tam było słychać spod maski ale wycieraczki stoją w miejscu. Wydaje mi się że było czuć jakąś spalenizne przez nawiewy. Spryskiwacze działaja bez problemu tylna wycieraczka też działa. Co by mogło być przyczyną takiego czegoś??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59781-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-przednie-wycieraczki-tylna-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Może padł silnik napędzający wycieraczki, wyjmij go i podłącz na krótko-jak nie będzie działał to znaczy, że do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59781-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-przednie-wycieraczki-tylna-dzia%C5%82a/#findComment-479250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoty Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 a gdzie on się znajduje bo nie bardzo wiem?? ciężko go wydostać?? to jest gdzieś kolo zbiorniczka z wodą koło koła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59781-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-przednie-wycieraczki-tylna-dzia%C5%82a/#findComment-479262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 (edytowane) Pisałeś wcześniej że coś ci zaśmierdziało spalenizną, więc to na pewno silniczek, bo obok niego jest filtr kabinowy Edytowane 10 Marca 2013 przez boniek1993   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59781-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-przednie-wycieraczki-tylna-dzia%C5%82a/#findComment-479273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokoko Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 (edytowane) To nie vectra C kolego, Silniczek masz pod prawa wycieraczka patrząc od przodu. Zdemontuj podszybie i bedziesz miął na wieszku, bardzo mozliwe ze zatarł się tylko mechaniz wycieraczek przez co silniczek dostał. Edytowane 10 Marca 2013 przez Jokoko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59781-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-przednie-wycieraczki-tylna-dzia%C5%82a/#findComment-479322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Powiem ci jak to było u mnie w astra g. Niestety nie zadziałałem od razy i nie przesmarowałem wybieraków - chyba tak to się nazywa - to mogło uratować silniczek. Masz do wybory dwa rodzaje silniczka i całego systemu odpowiedzialnego za działanie wycieraczek z przodu: BOSCH lub DELPHI. Ja miałem BOSCHa lecz nie udało mi się nigdzie dokupić samego silniczka w atrakcyjnej cenie więc kupiłem cały zestaw DELPHI. Wymiana bardzo prosta, demontaż wycieraczek i podszybia a potem już wszystko na wierzchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59781-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-przednie-wycieraczki-tylna-dzia%C5%82a/#findComment-479392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
