Gość maxio69 Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Witam. Czy może mi ktoś z Was powiedzieć co może być przyczyną, że podczas hamowania słychać okropny szum z tylnych kół? Mam tam bębny. A i jeszcze przy mocniejszym hamowaniu czuje jak mi podbija pedał od hamulca. Dodam, że ostatnio sobie mocniej zahamowałem pod domem to posypał mi się cylinderek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59844-szumy-przy-hamowaniu-oraz-bicie-hamulca-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Jak ci się rozsypał cylinderek to może już rant na bębnach jest zbyt duży i tłoczki wyskoczyły już z cylinderka. A jak szczęki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59844-szumy-przy-hamowaniu-oraz-bicie-hamulca-astra-g/#findComment-479660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Mechanik mówił że jedna jest starta dość sporo z tego koła co ten cylinderek poszedł tak, że pewnie za jakiś czas trzeba będzie wymienić. A co może być przyczyną tego, że przy mocnym hamowaniu ostrym podbija mi hamulec? Czy ABS się tak zachowuje i takie mam odczucie dodam, że nie miałem okazji jeździć autem z abs i tak mocno hamować. Wcześniej miałem nie za bogto wyposażone auta bo corse I i astra F a mam 23 lata prawko od 5 lat tak, że bez śmiania się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59844-szumy-przy-hamowaniu-oraz-bicie-hamulca-astra-g/#findComment-479662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Zainwestuj 2 stówki i wymień samodzielnie bębny i szczęki. Wymiana jest na tyle prosta że bez mechanika zrobisz to samodzielnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59844-szumy-przy-hamowaniu-oraz-bicie-hamulca-astra-g/#findComment-479667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Koleś z 1h się męczył, żeby bęben ściągnąć więc nie wiem czy tak prosto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59844-szumy-przy-hamowaniu-oraz-bicie-hamulca-astra-g/#findComment-479672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 To znak że już dobrze zjechane i rant nie pozwala ich zdemontować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59844-szumy-przy-hamowaniu-oraz-bicie-hamulca-astra-g/#findComment-479681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 (edytowane) Znalazłem nowe w garażu szczęki tylko że one były na opla astre f 1.6 b+g czy pasowały by do mojej asterki ? /edit A i czy dam rade sam je wymienić czy trzeba do tego szpeca? Edytowane 14 Marca 2013 przez maxio69   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59844-szumy-przy-hamowaniu-oraz-bicie-hamulca-astra-g/#findComment-479721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Z tego co wynika z allegro pasują, a wymiana jest banalna, bez problemu sam możesz sobie wymienić, jak masz prawe ręce i trochę zdolności manualnych;]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59844-szumy-przy-hamowaniu-oraz-bicie-hamulca-astra-g/#findComment-479725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klopsik1 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 że przy mocnym hamowaniu ostrym podbija mi hamulec? Czy ABS się tak zachowuje i takie mam odczucie dodam, że nie miałem okazji jeździć autem z abs i tak mocno hamować. tak abs jeśli się załącza pedał hamulca podbija   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59844-szumy-przy-hamowaniu-oraz-bicie-hamulca-astra-g/#findComment-479726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
