Gość maxio69 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Witam aby nie pisać dwóch tematów napiszę to w jednym. Jak działa układ powietrzny w astrze G 1.7DTI isuzu. Chodzi mi głównie o to gdzie znajduje się wlot powietrza do silnika Czy jest to ten na górze zaraz pod maską, czy ten na samym dole? Bo zauważyłem że ten na górze tak jak by mi wypychał powietrze a nie zasysał. Oraz miedzy pojemnikiem na filtr powietrza a tą rurą czuć lekki podmuch czy nie powinno być tam żadnej opaski czy to ma być tylko wsunięty ten wąż ? A jeśli chodzi o drugą sprawę to dotyczy ona ubywającego płynu chłodniczego, nie mam pojęcia gdzie to może uciekać ciężko mi to zdiagnozować. Pomocy!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59880-astra-g-uk%C5%82ad-powietrznyubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 dolot powietrza jest na gorze wydech chyba wiadomo gdzie co do wycieku skoro Ty nie mozesz znalezc to jak my mamy to zrobic na odleglosc ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59880-astra-g-uk%C5%82ad-powietrznyubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odnicy/#findComment-479945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Powiem tak płynu ubywa dość sporo bo pewnie z litr na tyd. pod korkiem nic się nie zbiera jakaś maź czy coś nie ma nic spróbuję wsypać tego specyfiku do chłodnicy. To po co jest ten drugi wlot na dole przy zderzaku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59880-astra-g-uk%C5%82ad-powietrznyubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odnicy/#findComment-479950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 nic nie wsypuj zapchasz uklad albo nagrzewnice i bedzie jeszcze gorzej wyciek trzeba zlokalizowac na pracujacym silniju szukac wyschnietych sladow zaciekow a nie wsypywac jakies G..O   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59880-astra-g-uk%C5%82ad-powietrznyubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odnicy/#findComment-479963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Hm zauważyłem że spodem chłodnica jest cała mokra, ale być może to ze śniegu bo wczoraj napadało tego dość sporo. Jutro myślę przeschnie trochę to zobaczę czy to na pewno chłodnica. A mam takie pytanie po co są te dwa wloty za przednim zderzakiem te na samym dole od strony pasażera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59880-astra-g-uk%C5%82ad-powietrznyubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odnicy/#findComment-479970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 popatrz gdzie ida pewnie do puszki z filtrem wloty moga byc za zderzakiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59880-astra-g-uk%C5%82ad-powietrznyubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odnicy/#findComment-479990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Czy to normalne żeby na zimnym silniku i itemp około -10 stopni leciał z rury biały dym? Dodam że zaraz po odpaleniu silnika nic nie leci tylko gdzieś tak po 5 min zaczyna lecieć. A co do chłodnicy to nadal nie wiem gdzie to ucieka myślałem, że spodem jest coś z chłodnicą ale to chyba nie to bo teraz nie była wilgotna, ciężko zdiagnozować coś gdzie cały prawie spód silnika jest pokryty śniegiem czy lodem ; /   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59880-astra-g-uk%C5%82ad-powietrznyubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odnicy/#findComment-480040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 po 5 min zaczyna lecieć. Mam to samo i też się martwiłem, aż kiedyś dojrzałem że woda sączy mi się z tłumika przez maa dziurkę . :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59880-astra-g-uk%C5%82ad-powietrznyubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odnicy/#findComment-480041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Panowie sam nie wiem co to u licha jest już. Niby sprawdzam węże i można je bez problemu ugiąć po przejechaniu 15km odkręcam bez problemu zbiornik wyrównawczy nic nie syczy nic sie bulgocze. A dymi na biało jak mocniej przy gazuje no ale to dym jest jak na dworze mrów ponad -10 to chyba normalne, że będzie dymić na biało. A może i nie sam nie wiem. A takie mam jeszcze jedno pytanie we wtyczce przepływomierza który kabel to masa? Bo często wyskakuje mi błąd p0100 niby auto nie traci na mocy a pokazuje winę przepływomierza. Może brakuje mu masy nie wiem gdzieś tak na jakimś forum wyczytałem żeby zmasować wtyczkę bezpośrednio chce spróbować wiec który to kabel? A i gdzie najlepiej tą wtyczkę zmasować w którym miejscu gdzieś blisko przepływomierza ale gdzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59880-astra-g-uk%C5%82ad-powietrznyubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odnicy/#findComment-480132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fan_dieseli Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Proponuję sprawdzić czy masz mokro pod dywanikami kierowcy lub pasażera. W opelkach lubią puszczać płyn oringi które są w nagrzewnicy. Sprawdź czy jakiś wąż nie puszcza. Spotkałem się też z przeciekami w takim trójniku, odsyłam do tematu http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=105&t=27831&view=unread#unread Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59880-astra-g-uk%C5%82ad-powietrznyubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odnicy/#findComment-480153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
