Witam.
Zamontowałem w swojej Astrze światła do jazdy dziennej i mam pytanie. Ze świateł wychodzą trzy kable: czerwony, czarny i biały. Według zaleceń producenta powinienem podpiąć tak:
- kabel czerwony - alternator, stacyjka lub inne źródło prądu, które pojawia się po przekręceniu kluczyka
- kabel czarny - masa akumulatora
- kabel biały - światła postojowe lub mijania
Dodam, że światła powinny gasnąć po zaświeceniu się świateł postojowych lub mijania. Podpiąłem kable pod alternator (czerwony), minus akumulatora (czarny) i pod prądowy kabl świateł postojowych (biały).
I tak...
Po odpaleniu silnika światła się zaświecają, a po zgaszeniu gasną. Natomiast po zaświeceniu świateł postojowych na odpalonym silniku światła nie gasną, a przygasają (mam wrażenie jakby wchodziły w stan postojowych) i po włączeniu kierunkowskazu delikatnie mrugają. Czasami zdarza się, że raz gasną raz nie jakby coś nie łączyło.
Jeśli podepnę biały kabel na odpalonym silniku pod plus akumulatora to światła gasną odrazu.
Pomóżcie mi i doradźcie co zrobić by światła dzienne po załączeniu postojówek gasły.
https://forum.opel24.com/topic/59912-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/
Gość popencjusz
może jest dość duży spadek napięcia na tym przewodzie postojowym lub nie dokładnie połączyłeś ze sobą przewody. Gdzie wpiąłeś się z tymi światłami, przy lampach czy przy skrzynce bezpiecznikowej? Niektóre lampy dzienne LED mają dodatkowo filtry które wygładzają napięcie jakie generuje instalacja w aucie.
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/59912-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-480139
Gość popencjusz
Nie wiem czy ktoś to już przerabiał, ale może warto byłoby założyć przekaźnik który bedzie sterowany napięciem z postojówej, natomiast będzie zamykał obwód napieciowy bezpośrednio z aku. Taka separacja:) Nie wiem tylko czy komputer nie zasygnalizuje spalonej żarówki postojowej. Podłącz na próbę w skrzynce bezpiecznikowej pod postojowe.
https://forum.opel24.com/topic/59912-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-480141
A mniej więcej mógłbyś mi podpowiedzieć jaki przekaźnik?
http://forum.opel24.com/topic/59914-co-to-za-kabel/ - a jesteś mi w stanie powiedzieć co to za kabel? Ni jest czasem do świateł mijania?
https://forum.opel24.com/topic/59912-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-480143
Gość popencjusz
co do typu to nie pomogę choć jak się zrobi ciepło to będę instalował sobie w signum ledy więc bedę musiał coś dobrać bo pewnie ten problem też mnie dotknie. Co do kabla to nie mam pojęcia co to. Nie mogę sprawdzić u siebie bo astra stoi tydzień u lakiernika. Jak nikt Ci nie powie to przypomnij się za tydzień to sprawdzę. Może to kabel od alarmu lub od kierunku? Kable od świateł to raczej idą od strony zderzaka. A nie możesz sobie włączyć poprostu komputerem świateł? Jeśli masz pozycję auto przy światłach to w astrach świetnie działa. Ja mam tak u siebie. Byłem na przeglądach, nawet pan policjant ogladał nie wierzył mi i przysłaniał czujnik na szybie by się przekonać że nie wciskam kitu.
https://forum.opel24.com/topic/59912-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-480148
był już taki temat sam opisywałem sposób zrobienia takiego auto włącznika ledów jak ktoś będzie chciał to dajcie znać to odszukam temat i podam wam sposób zrobienia własnego włącznika led który automatycznie włączy i wyłączy światła led
https://forum.opel24.com/topic/59912-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-480164
Pytałem elektryka i podobno do Astry H trzeba wstawic przekaźnik cztero biegunowy bo ma troche inna elektryke i dlatego swiatla przygasaja :) Nie pytalem czy tylko Astra H a czy wszystkie Ople tak maja. Mowil ze w kazdej Astrze ktorej zakladali swiatla dziennej musieli wstawiac przekaznik
https://forum.opel24.com/topic/59912-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej/#findComment-480186
