Gość Pituś Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Czy ktoś pozyskał wiedzę w zakresie, czemu tak bardzo korozja lubi progi Sintry?? czy to może kwestia błędnej konstrukcji progu (np profil w pełni zamknięty) ? bo jak oglądałem kilka egzemplarzy Sintry to nawet te co ładnie wyglądały to progi miały czy to moze poprostu Opel tak ma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59919-korozja-prog%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 U mnie "poszedł" prawy (u kolegi również ta strona). Prawdopodobnie winnmi są piasek i sól lecae spod koła. Za późno założyłem chlapacze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59919-korozja-prog%C3%B3w/#findComment-480188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 U mnie "poszedł" prawy (u kolegi również ta strona). Prawdopodobnie winnmi są piasek i sól lecae spod koła. Za późno założyłem chlapacze... sól i piasek to na każde auto sprawiedliwie działa tak jak fotok...aradar myślę, ze coś z odprowadzaniem wody i błota jest kiepsko bo wczoraj z przedniego nadkola dużą ilość błota wypłukałem z za plastikowej osłony.. a CHLAPACZE skąd masz? z Alledrogo? bo i z pod tylnych kół ładnie bryzga na tylną mimo iż ta wysoko..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59919-korozja-prog%C3%B3w/#findComment-483727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 ja w niedziele karcherem myłem auto i tez dziurka mi wyszła na progu w miejscu jak na foto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59919-korozja-prog%C3%B3w/#findComment-483734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Witam. Zwróćcie uwagę na to jak są poskładane ów plastikowe osłony w nadkolu, u mnie po zakupie od strony kierowcy (przód) było źle pozakładane i waliło błotem na "odkurzacz, aż do migacza, a tak po za tym to przed zimą znalazłem rudą na progu od strony pasażera (od wewnętrznej strony, ale na szczęście nie było dziury. Gorzej u mnie wyglądały tylne wnęki kół, ale przed zimą zabezpieczyłem i w sobotę gdy Sintra brała kąpiel widziałem, że wszystko jest ok. Co, do chlapaczy - kolego wrzuciłbyś zdjęcia przy okazji. Auto z chlapaczami ostatni raz miałem Wartburga W Sintrze powinno dobrze wyglądać. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59919-korozja-prog%C3%B3w/#findComment-483766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Do Sintry są też chlapacze - przyklad http://autodywaniki.gratka.pl/ogl/10394257.html U mnie też kiedyś były i jest nawet mały ślad na karoserii jak przylegały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59919-korozja-prog%C3%B3w/#findComment-483920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 wg mnie o chlapaczach w przypadku Sintry naprawdę warto pomyśleć ze względu na to z jak skuteczne ruda atakuje progi które nie są osłonięte od dołu plastikowymi nakładkami progów. natomiast z tyłu odniosłem wrażenie, ze bród z pod kół ze znakomitą skutecznością osadza się na tylnej szybie Ostatnio jak jechałem to wszyskie szyby miałem suche... oprócz tylnej cała mokra i zabrudzona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59919-korozja-prog%C3%B3w/#findComment-483940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Kacper - dzięki za szybką odpowiedź Gdy tylko będę w PL to kolejny punkt do realizacji Pituś - dokładnie, tył auta jest mocno upaćkany i wcale nie musi być duży deszcz. A tak po za tym to i estetycznie - całkiem fajnie to będzie wyglądało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59919-korozja-prog%C3%B3w/#findComment-484024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
