Astra 1,7 TDS- układ chłodzenia
Witam,
mam problem z moją asterką... mianowicie w układzie chłodzenia wytwarza się bardzo wysokie ciśnienie do tego stopnia, że wąz od chłodnicy potrafi czasem się odczepic... Co może byc przyczyną? Czy możliwe że mam popsuty korek zbiornika wyrównawczego- tam są jakies zawory może one nie spuszczają ciśnienia? Acha chodzi o model 1,7 Turbo diesel z roku 1996/97.
https://forum.opel24.com/topic/5992-astra-17-tds-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/
Ja właśnie bym zaczął, jak piszesz, od korka na zbiorniku wyrównawczym, a potem stawiał diagnozy typu "uszczelka pod głowicą", która gdyby puściła, tak na logikę nie sprawiałaby, że tworzy się takie ciśnienie.
Robocizna w dieslu Astry F ok 500-600 zł, nowy korek 10 zł, uśmiech na twarzy właściciela - bezcenne
https://forum.opel24.com/topic/5992-astra-17-tds-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-305633
no tak tu moze byc korek fakt ale co do uszcelki to sie nie zgodze bo cisnienie wzrasta bo wtedy cisnienie z komory spalani moze sie dostwac do ukladu chlodzebnia i rosnie do gory:)
https://forum.opel24.com/topic/5992-astra-17-tds-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-305627
  • 4 tygodnie później...
Witam
Jeśli chcesz sprawdzić czy pojawiają się spaliny w układzie chłodzenia i dlatego rośnie tam ciśnienie to są urządzenia które to badają i możesz sobie takie badanie zrobić. Trwa ok 15 min i kosztuje ok 20 zł.
https://forum.opel24.com/topic/5992-astra-17-tds-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-301204
a jak to urzadzonko sie nazywa bo jestem ciekaw.... do badania spalin w uklade chlodzenia?
Nie do badania spalin tylko czy jest przedmuch z uszczelki pod głowicą lub nieszczelność w układzie chłodzenia Na zbiornik wyrównawczy nakręca się drugi zbiorniczek z taka pompka nabija powietrza i obserwuje przez jakiś okres czy wzrasta ciśnienie w układzie ,Lub czy maleje i to wszystko .Oczywiście kilka razy odpala silnik itp. :wesoly::cry:
https://forum.opel24.com/topic/5992-astra-17-tds-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-301082
