Gość unreal159 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 (edytowane) Witam, dziś jak jechałem zdażyo mi się hamować z 140 do 0 i podczas hamowania pedał mocno twardnieje i spada skuteczność hamulców a jak na chwile go odpuściłem i znowu nacisnąłem to było dobrze i jeszcze zdziwiło mnie że później jak już hamował to na chwile mocno się zapadł w podłoge i zaraz spowotem odbił do góry ale nie zmieniło to skuteczności hamowania. Wie ktoś co to możę być? Troche dziwny przypadek, zdaje mi się ze vacu pompa nie daje rady ale wtedy jak wyjaśnić to że pedał zapadł sięa zaraz spowrotem odbił do góry. A i jeszcze jak na postoju pompuje hamulec to też robi się twardyi jak go wtedy nacisne to czuje jak z twardego zapada sięo robi się normalny. Edytowane 18 Marca 2013 przez unreal159 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59933-opel-vectra-b-peda%C5%82-twardnieje-przy-mocnym-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Poszukaj bo były podobne tematy Zerknij tu http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:xyljnyyogxd&ie=ISO-8859-2&q=w=Szukaj+w+Opel24&ref=#gsc.tab=0&gsc.q=peda%C5%82%20hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59933-opel-vectra-b-peda%C5%82-twardnieje-przy-mocnym-hamowaniu/#findComment-480258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Jak na moje to jest nieszczelność i zapowietrzony układ. Sprawdź czy płynu nie ubywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59933-opel-vectra-b-peda%C5%82-twardnieje-przy-mocnym-hamowaniu/#findComment-480269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unreal159 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 W dniu 18.03.2013 o 23:43, Kacper napisał: Jak na moje to jest nieszczelność i zapowietrzony układ. Sprawdź czy płynu nie ubywa. Nie ubywa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59933-opel-vectra-b-peda%C5%82-twardnieje-przy-mocnym-hamowaniu/#findComment-480271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Jak nie ma opisu podobnej usterki w podanych tematach, to można podejrzewać że pompa hamulcowa przepuszcza. Ten opis na to też wskazuje. W dniu 18.03.2013 o 22:19, unreal159 napisał: jak na postoju pompuje hamulec to też robi się twardyi jak go wtedy nacisne to czuje jak z twardego zapada sięo robi się normalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59933-opel-vectra-b-peda%C5%82-twardnieje-przy-mocnym-hamowaniu/#findComment-480274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
