Witam mam taki problem auto kręci a nie chce odpalić ;/ iskra jest B+G jest a ani na tym ani na tym nie chce odpalić ;/ Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły silnik i tak lipa jest .
Na początku jak załapało na B to było pstryk i koniec gasł . Może to być jakiś przekaźnik ?? jak tak to jaki i gdzie on jest a i jak sprawdzić czy działa ??
Natomiast awaryjnie z gazu też nie chce odpalić myślałem o iskrze ale jest na świecach czytałem też że może być jakiś styk zaśniedziały możliwe to ??
Bo nie wiem co teraz robić za bardzo ;/ ;/
https://forum.opel24.com/topic/59939-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/
Który przekaźnik ? Masz ich w całym autku co najmniej 10.
Było kilka podobnych tematów na forum. Opisywane przyczyny takiego problemu to np przeskoczony pasek, za słabe ciśnienie paliwa.
edit
http://forum.opel24.com/topic/35001-Astra-nie-odpala-mimo-paliwa-i-iskry-pomocy/
http://forum.opel24.com/topic/5171-Pompa-paliwa-cisnienie/
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/59939-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-480392
No ok przeczytałem to co przesłałeś w linkach sprawdze pasek , A takie pytanie żona mi właśnie powiedziała że jak jeździła autem to nie zawsze odpalało jej za pierwszym razem ale za drugim to juz odpaliło zawsze może to być przeskoczony pasek ??
https://forum.opel24.com/topic/59939-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-480408
Jak jej zgasł w czasie jazdy ( zachamowała na skrzyżowaniu , czy coś w ten deseń ) , to zdarza się dość często.
Jak po dłuższym postoju , wyświetlacz nie pokazuje ( przez sekunde chyba) , że zaciągnął paliwo , to możesz miec większy problem.
Ja bym zaczął od podmiany czujnika wału korbowego z jakimś znajomym . Rzadko , ale się zdarza , że pada i nie pokazuje błędu.
Jak masz możliwość zmierzenia ciśnienia paliwa na listwie , to warto to zrobić , bo jak jest niskie , to też nie odpali
https://forum.opel24.com/topic/59939-kr%C4%99ci-a-nie-odpala/#findComment-480803
