Gość grzes8818 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Witam! Nie wiem czy piszę w dobrym miejscu, jeżeli w złym to przepraszam mam problem z radiem siemens ncdc (widoczne na zdjęciu http://home.btconnect.com/nickargue/images/omega/Fitted%20NCDC2013.JPG ) otóż, nie wiem jaki format muzyki obsługuje to radio, ponieważ nie działa ani Mp3 ani audio, wgl nie czyta płyty, wie ktoś w czym tkwi problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59940-radio-siemens-ncdc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 pewnie laser umarł lub też wystapił problem mechaniczny. Jak włożysz płytę to czy radio wydaje z siebie jakieś ciche dzwięki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59940-radio-siemens-ncdc/#findComment-480303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes8818 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 tak, tak cicho jakby próbowało wczytać płytę,a po 30 sekundach wysuwa płytę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59940-radio-siemens-ncdc/#findComment-480306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes8818 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 wyjąłem zmieniarkę i włożyłem tam płytę i też nie trybi... chyba, że może coś źle robię, bo jeszcze doświadczony jestem bo dopiero od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Opel Vectra C GTS 1,9 CDTI 16V 150 KM (tak dla pochwalenia się ) hehehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59940-radio-siemens-ncdc/#findComment-480313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes8818 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 (edytowane) Czyli wyjąć zmieniarkę i tak jakby od tyłu włożyć te płyty, tak? trzeba wciskać któryś przycisk po włożeniu płyt i zmieniarki czy coś? A radio działa. Edytowane 19 Marca 2013 przez grzes8818   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59940-radio-siemens-ncdc/#findComment-480318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes8818 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Zrobiłem tak jak radziłeś i wszystko prawie, że cacy, ale zacina się strasznie i przerywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59940-radio-siemens-ncdc/#findComment-480336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 to pewnie laser do wymiany. Ja u siebie miałem taki sam objaw i po wymianie jest ok. Samemu łatwo to zrobić. koszt ok. 30zł. Pozostaje tylko kwestia rodzaju lasera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59940-radio-siemens-ncdc/#findComment-480340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes8818 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 A orientuje się ktoś jak włączyć ukryte menu w radiu siemens ncdc 2013 ? Jest wgl coś takiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59940-radio-siemens-ncdc/#findComment-481789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nmaniek1 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 to pewnie laser do wymiany. Ja u siebie miałem taki sam objaw i po wymianie jest ok. Samemu łatwo to zrobić. koszt ok. 30zł. Pozostaje tylko kwestia rodzaju lasera. Witam. Mam pytanie czy w NCDC 2013 są różne typy lasera? bo pisze Pan że wymieniał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59940-radio-siemens-ncdc/#findComment-579817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Tego nie wiem. Warto wyjąć laser i zrobić sobie jego fotkę. Na pewno coś dobierzesz. U żony ostatnio też zabrałem się do wymiany lasera bo nie czytał płyt. Pomogło wytarcie wacikiem i przedmuchanie sprężonym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59940-radio-siemens-ncdc/#findComment-580124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
