Brak mocy...
Gość kubuss1234
Witam mam taki problem z Zafira 2.0 Dti a mianowicie do 3tys obrotow chodzi dobrze a jak zlapie powyzej to nie mam mocy i zapalala sie kontrola "samochod z kluczem".... autko stoi u elektryka i ten problem z kontrolaka usunal a byl to zawor EGR ale ciagle jest ten problem bo nie ma mocy powyzej 3 tys jak dalo mu sie jeszcze dodatkowo plaka to chodzil dobrze.... elektryk sprawdzal caly wydech... przeczyscil kolektor ssacy a nawet przepustnice.... jak rozwiazac ten problem ?
https://forum.opel24.com/topic/59941-brak-mocy/
Gość popencjusz
i tu jest pies pogrzebany. Dobrze jest wiedzieć jakie były zapisane wtedy jest szansa pomóc w postawieniu diagnozy. Jednak zawsze najlepszy jest odczyt na żywo lub analiza wykresów z Twojego auta.
Tak na marginesie. moment ok 3000 obrotów wtedy zaczyna elektrozawór sterujący turbiną upuszczać więc może on jest do sprawdzenia.
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/59941-brak-mocy/#findComment-480399
  • 2 tygodnie później...
Heh dobry usunął błędy bo myślał że to coś pomoże.
Ja mam podobny problem czekam na czujnik doładowania ten w kolektorze ale błędów nie wykasowałem jak zamontuje to wykasuje pojadę na motorwaya i zobaczę co się będzie działo,
https://forum.opel24.com/topic/59941-brak-mocy/#findComment-481964
U mnie cos podobnego bylo jak jechalem 120 3tys obr to kontrolka sie zapalala i padal brak mocy ale wymienilem czujnik doladowania w kolektorze auto ma kopa jak ho ho no i jedzie bez problemu powyzesz 120
https://forum.opel24.com/topic/59941-brak-mocy/#findComment-483048
  • 4 miesiące temu...
