Gość corsiak94 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 (edytowane) Witam posiadam opla corse b 99 r 3drzwi 1.0 Mój problem polega na tym ze jak podlaczylem sterownik centralnego zamka to drzwi pasarzera i klapa bagaznika zamkna sie i od razu otworza a drzwi kierowcy nic nie slychac i zero reakci . Kable od sterownika podlaczylem pod istniejace silowniki , podlaczylem prosto do drzwi kierowcy kabelkami nie przez jakies wiazki w samochodzie . Jak odlacze sterownik to z klucza zamyka mi wszystkie drzwi bez jakiego kolwiek problemu .Sterownik jest firmy CARPROTECT BX20 . KAble podlaczylem jak na forach róznych pisza . Bezpieczniki sa dobre wszystkie sprawdzalem. Kable podlaczylem tak: Rózowy nie podlaczony Czarny podlaczylem do niego kable ze sterownika pomaranczowy i pomaranczowo czarny .A czarny kabel do czarnego gróbego w samochodzie. Czerwony podlaczylem do niego kable ze sterownika przed bezpiecznikiem żółty i żółto czarny .a czerwony do czerwonego gróbego w samochodzie. Niebiesie dwa nie podlaczalem narazie bo nie ma poco jak narazie zamykanie i otwieranie mi nie dziala , kabel do migaczów . Biało czarny do silownika w drzwiach kierowcy brązowo czerwony Biały do brazowo bialego do silownika w drzwiach , albo na odwrót brązowo bialy z brązowo czerwonym Sygnal w sterowniku jest cos tyka jak nacisne na pilot. I tu jest moje pytanie co mam zrobic żeby mi sie drzwi wszystkie zamykaly i otwieraly Jesli pomylilem dzial przepraszam i prosze o przeniesieni Dziekuje za udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi Edytowane 10 Kwietnia 2013 przez corsiak94   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59953-corsa-b-problem-z-podlaczeniem-sterownika-do-centralnego-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Spencer13 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Ja niestety nie pomoge ale mam pytanie bo widze ze jestes bardziej zaawansowany Mam Astre H i jak zamykam drzwi od kierowcy z kluczyka to zamykaja mi sie tylko te jedyne drzwi a nie centralny. Jak zajechalem na warsztat do jakiegos magika zeby podlaczyl pod komputer to powiedzial ze nie mozna tego zaprogramowac zeby przy przekreceniu zamykaly sie wszystkie - dodał jeszcze że ople tak maja . Ale cos mi sie nie wydaje i teraz pytanie czy tak jest seryjnie czy mnie robił w bambuko ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59953-corsa-b-problem-z-podlaczeniem-sterownika-do-centralnego-zamka/#findComment-482445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsiak94 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Juz sobie zam zrobiłem centralke Nw czy ci bede mogl pomoc w drzwiach od kierowcy masz silownik i jest on na 5 czy na 2 kable ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59953-corsa-b-problem-z-podlaczeniem-sterownika-do-centralnego-zamka/#findComment-482672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Spencer13 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Znaczy sie nie wiem bo sie nie znam w kazdym badz razie astra "cyckow" do zamkania drzwi od srodka nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59953-corsa-b-problem-z-podlaczeniem-sterownika-do-centralnego-zamka/#findComment-482819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mykail Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 (edytowane) Ja niestety nie pomoge ale mam pytanie bo widze ze jestes bardziej zaawansowany :-) Mam Astre H i jak zamykam drzwi od kierowcy z kluczyka to zamykaja mi sie tylko te jedyne drzwi a nie centralny. Jak zajechalem na warsztat do jakiegos magika zeby podlaczyl pod komputer to powiedzial ze nie mozna tego zaprogramowac zeby przy przekreceniu zamykaly sie wszystkie - dodał jeszcze że ople tak maja :-). Ale cos mi sie nie wydaje i teraz pytanie czy tak jest seryjnie czy mnie robił w bambuko ?? Mam ten sam centralny i chodzi on tylko z pilota, tzn. aby móc zamykać z kluczyka trzeba mieć centralkę do centrlanego, dodatkowy element wielkości pudełka zapałek. Jesli połączy sie to szeregowo (odpowiednio oczywiscie) to jedyny problem jaki zauważyłem to brak synchronizacji pomiędzy urządzeniami. Wyobrażmy sobie sytuację: Zamknąłeś drzwi z pilota wieczorem, ranootwierasz je kluczykiem (bo tak) i jedziesz na zakupy. Następnie chcesz zamknąć auto pilotem, BX20 zamruga ci migaczami (ew. zatrąbi) ale drzwi nie zamknie bo wg. niego drzwi są zamknięte (tak jak były wieczorem). Jedyne lekarstwo w tej systuacji to "zresetować" (czy też zrównać stan z centralką) poprzez wciśnięcie "otwórz" a dopiero potem zamknij - tak zadziała. Dodam, że nie miałem w ogóle centralnego (nawet w kluczyku) i wszystko montowałem sam (łącznie z centralką "pudełka zapałek"). Edytowane 24 Lipca 2013 przez mykail   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59953-corsa-b-problem-z-podlaczeniem-sterownika-do-centralnego-zamka/#findComment-494712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
