Gość Prem_ier Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Witam, jeżdżę Oplem Astrą F, 95 r. niemiec. Jakiś czas temu zaczęły zacinać się elektryczne szyby z przodu (tylko tu mam je elektryczne). Podnosiły się lub opuszczały i zatrzymywały w trakcie. Obecnie nie reagują. Kontrolki w sterownikach się palą, prąd dochodzi do sterownika, jak sprawdzałem miernikiem. Co może być problemem? Sam sterownik? Silnik? Jak rozebrałem boczek i podpiąłem inny silnik to też nie drgnął, fakt że był to zestaw do szyb elektrycznych innego auta. Jeśli sterownik, to gdzie najlepiej szukać? Allegro ok 70 zł a na szrocie nie sprawdzałem. Dzięki z góry za pomoc, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 a moze zacznij od podstaw czy napiecie dochodzi do silniczkow w drzwiach a jak nie to gdzie znika (najczesciej jest to laczenie/przejscie miedzy drzwiami a nadwoziem)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prem_ier Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 a moze zacznij od podstaw czy napiecie dochodzi do silniczkow w drzwiach a jak nie to gdzie znika (najczesciej jest to laczenie/przejscie miedzy drzwiami a nadwoziem) Ok, sprawdze, jak przestanie sypać bo pid chmurką tylko moge, jaka wartość powinna dochodzić do silniczka? Chodzi o wiązke w oruroosłonce która wychodzi z drzwi i wchodzi w karoserie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 bez jaj z tymi wartosciami napiecie ma dochodzic do silniczka wiesz chyba ile wynosi ono w aucie masz jakas inna droge ktoredy ida kable do drzwi ?? bo ja mam jedna kostke miedzy drzwiami a slupkiem i trzeba sprawdzic kable po obu jej stronach jak i sama kostke (o ile jest takie polaczenie)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prem_ier Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Ok, dzięki, nie chce czegoś spie... żeby mi szyba nie zjechała w dół heh, dzięki za pomoc, odezwę się jak sprawdze:) Co mi poleciłeś. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 jak ma zjechac jak silnik ja trzyma ?? wypinasz wtyczke i sprawdzasz co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 mógł się po prostu zaciąć mechanizm.... sterownik go odłącza jak przez silnik płynie duży prąd żeby tego nie popalić. tak jak pisze Gawlak, zdejmij boczki i zobacz co się tam dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prem_ier Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Ok, dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
