Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Witam!! Nadeszła jesień i mam problem ze swoim kadetem. Silnik C14NZ przerywa mi i dusi się po tym jak przestoi cały dzień na dworzu. Czasami nawet gaśnie i da się go odpalić ponownie dopiero po wielu probach. Objawy ustępują po tym jak się rozgrzeje po około 15 minutach pracy silnika. Przewody i świece wymieniałem. Czy sądzicie że może być powodem cewka zapłonowa? Nie wiem czy warto inwestować w zakup nowej. Proszę o radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6001-opel-kadett-silnik-przerywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 jeśli dzieje się tak przy wilgotnej pogodzie, to na pewno problem z układem zapłonowym, a jeśli świece i kable nowe, to teraz proponuję sprawdzić kopułkę i palec, profilaktycznie można wymienić bez sprawdzania, nie są drogie a się zużywają z czasem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6001-opel-kadett-silnik-przerywa/#findComment-305480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 witam proponuje odpalić go wieczorem jak jest ciemno będziesz widział czy skacze iskra na przewodach bo to że nowe nic nie znaczy no i przerwa na przerywaczu pozdrawiam i powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6001-opel-kadett-silnik-przerywa/#findComment-305132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
