Gość Tomi1991
Witam. Po odpaleniu opla przez kilka minut wskazówka jest na 900 obrotów po czym wzrasta delikatnie powyżej 1000. Po wyłączeniu i włączeniu silnika mam problem z odpaleniem podświetlenie zegarów i wyświetlacz komputera przygasa. Po wejściu w testmode podczas pracy silnika napięcie jest rzędu 9,5 V dodanie gazu nie zmienia tej wartości. Natomiast gdy silnik nie pracuje napięcie wynosi ok 11 V (ale pomiar ten wykonywałem z podłączonym prostownikiem) Dodam jeszcze, że podczas pracy silnika zdarzyło się, że radio wyłączyło się i zapaliły się kontrolki od ABS-u i kontroli trakcji. W czym waszym zdaniem może leżeć problem? Co w takiej sytuacji zrobić na początku?
Pozdrawiam.
Edytowane przez Tomi1991
https://forum.opel24.com/topic/60012-wzrost-obrot%C3%B3w-po-kilku-minutach/
A ja sądziłem zawsze że jak padnie regulator to napięcie idzie mocno do góry, a jak padnie dioda lub szczotki to w dół.
ps
Sprawdź napięcie ładowania10 - 20 minut po odpaleniu auta, bo to może świece żarowe zaniżają wartość napięcia. (kontrolka nie świeci a jeszcze jakiś czas grzeją)
Jedź też na sprawdzenie akumulatora bo to on może być też winny.
https://forum.opel24.com/topic/60012-wzrost-obrot%C3%B3w-po-kilku-minutach/#findComment-480713
Gość Tomi1991
dziś rano gdy chciałem go odpalić nawet nie przekręcił dobrze. Czyli pewnie akumulator podłączę inny i zobaczę bo ten co jest teraz to GM i chyba od nowości tam siedzi. A co dziwne xenony świecą normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/60012-wzrost-obrot%C3%B3w-po-kilku-minutach/#findComment-480717
Gość Tomi1991
Tak wiem, ale w jakiej kolejności zdjąć klemę ? Czy wystarczy tylko minusową ? Po zmianie akumulatora zaświeciła się kontrolka ładowania, co do napięcia wynosi ono 11,5 podczas pracy silnika wyłączone wszystko co możliwe.
https://forum.opel24.com/topic/60012-wzrost-obrot%C3%B3w-po-kilku-minutach/#findComment-480771
