Problem z świeca oraz nierównej pracy silnika
Mam maly problem "zdjęcie" auto jak jest zimne to gaśnie. Kupiłem nowe kable BOSCH oraz świece NGK, ostatnia świeca nadal jest czarna. Kolega sprawdził mi kompresje wynosi ona od 13 do 14. Kolega jest mechanikiem i zaproponował mi sprawdzenia tzw. "krokodyla". A przyczyna tej czarnej świecy jest zapieczony pierścień zgarniający.
Nie wiem co mam robić z tym silnikiem. Opłaca robić kapitalke tego silnika? Wyniesie ona koszt około 1500 zł. Dodam jeszcze ze silnik łyka olej, około 1 litra na 1 tyś. kilometrów.
Opel Astra F
1.6 16v EcoTec
Edytowane przez msonicx
https://forum.opel24.com/topic/60030-problem-z-%C5%9Bwieca-oraz-nier%C3%B3wnej-pracy-silnika/
Gość klopsik1
wymiana pierscieni to nie kapitalka... :) możesz sprawdzić metode z nafta...tzn nalać nafty do tego garu z zapieczonym pierscieniem.. tak niech postoi z 1 dzień ..dolać nafty 2gi raz.... i sprawdzić efekt. Jeśli zapieczenie jest słabe powinno puścić. Pierścień może być lekko zniekształcony..tzn przytarty...ale może pomóc i np ubytek oleju bedzie mało widoczny :)
https://forum.opel24.com/topic/60030-problem-z-%C5%9Bwieca-oraz-nier%C3%B3wnej-pracy-silnika/#findComment-480927
ciekawe że sprawdził kompresję, wyszło ok... a i tak proponuje wymianę pierścieni, większa szansa że jest uszkodzony uszczelniacz, albo nawet zsunął się z trzonka zaworu.
https://forum.opel24.com/topic/60030-problem-z-%C5%9Bwieca-oraz-nier%C3%B3wnej-pracy-silnika/#findComment-480942
Gość klopsik1
dokładnie kolego..przeciez kompresja powinna wyjść do du..y
https://forum.opel24.com/topic/60030-problem-z-%C5%9Bwieca-oraz-nier%C3%B3wnej-pracy-silnika/#findComment-480963
Teraz jeszcze jak jade to silnik strasznie skacze i gasnie albo spadnie do 500 obrotow i czasami sie obudzi. Z mechanikiem mamy zamiar przeczyscic przepustnice dysze a nastepnie ten iskrownik zobaczyc czy cefke. Zrobie ten samochod do stanu uzywalnosci i sprzedam. Nigdy wiecej OPLA na dodatek ASTRY
https://forum.opel24.com/topic/60030-problem-z-%C5%9Bwieca-oraz-nier%C3%B3wnej-pracy-silnika/#findComment-481051
jaki iskrownik? jakie dysze? .... pojedź do dobrego mechanika, bo tu się nic nie trzyma kupy.
silnik zajechany to pewne, ale czemu rzuca i szarpie... albo paliwo nie dochodzi lub dochodzi za dużo (na ten cylinder z czarną świecą), albo tam nie ma zapłonu. Przy pierwszej opcji świeciłby check z błędami lambdy.
https://forum.opel24.com/topic/60030-problem-z-%C5%9Bwieca-oraz-nier%C3%B3wnej-pracy-silnika/#findComment-481062
co to oznacza
To oznacza że nie czytasz tego co na forum napisane i czekasz na gotowe odpowiedzi - w górnym prawym rogu szukajka podpowie.
Za radą Czejena powinieneś zmienić mechanika. Zrobisz remont kapitalny a okaże się np że np wtryskiwacz lal lub olej ścieka przez uszczelniacz.
https://forum.opel24.com/topic/60030-problem-z-%C5%9Bwieca-oraz-nier%C3%B3wnej-pracy-silnika/#findComment-481145
tego bialego nalotu jest malo i mechanik mi powiedzial ze to przez wilgoc i male odcinki robie i auto sie nawet nie zagrzeje po sw daje mu go niech tam poczysci i dam wam znac co i jak. Dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/60030-problem-z-%C5%9Bwieca-oraz-nier%C3%B3wnej-pracy-silnika/#findComment-481181
