Gość marian14 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Witam, od jakiegoś czasu (około 6 miesięcy)zauważyłem pocenie na zbiorniczku ,nie leje się jak z kranu ale tak w połowie zbiorniczka (na tych krawędziach)widać śladowe ilości płynu.Co może być przyczyną?dodam że auto się nie grzeje a płynu od kiedy go mam to znaczy od 2 lat nie dolewałem bo stan jest ok,pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60036-pocenie-na-zbioriczku-wyr%C3%B3wnaczym-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 może najzwyczajniej zaczyna sypać się odpowietrzenie zbiornika wyrównawczego. Zakładam że korek dokręcony. Obserwuj czy nic dalej się nie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60036-pocenie-na-zbioriczku-wyr%C3%B3wnaczym-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-480876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 może najzwyczajniej zaczyna sypać się odpowietrzenie zbiornika wyrównawczego. Zakładam że korek dokręcony. Obserwuj czy nic dalej się nie dzieje. potwierdzam te słowa .. zazwyczaj jest to ciśnienie otwierające zawór w korku i opary wydostają się na zewnątrz .. po czym delikatnie się skraplają i wyciekają na krawędź zbiornika. Niestety boję się, że może to świadczyć o dwóch rzeczach .. pierwsza łatwa do zweryfikowania .. popuszcza zawór w korku (mało prawdopodobne ale możliwe) - do wymiany korek; druga .. niestety dużo droższa .. przedmuch spalin na uszczelce pod głowicą (początek) .. nie muszę więcej chyba nic mówić .. .. stawiam na to drugie .. ale na razie proponuję obserwować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60036-pocenie-na-zbioriczku-wyr%C3%B3wnaczym-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-480882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian14 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Dzięki za info.Mam nadzieje że to nie uszczelka silnik ma 180 000 km.(nie kręcony)ostatnio byłem w niemczech i zrobiłem 2 tys km i nic się nie działo ,Tak więc na początek wymienie korek mam nadzieje że to on jest przyczyną ,wymienie pojeżdze to dam znać czy pomogło,pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60036-pocenie-na-zbioriczku-wyr%C3%B3wnaczym-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-480931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian14 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Witam, na szczęście przyczyną był korek , po wymianie korka i przejechaniu około 2 tys.km.zbiorniczek jest suchutki,tak więc jeżeli ktoś będzie miał podobne objawy pierwsze co to sugeruje wymienić korek,pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60036-pocenie-na-zbioriczku-wyr%C3%B3wnaczym-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-486052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 U mnie było podobnie , tyle ,ze puściły zgrzewy na zbiorniczku . 35 zł nowy i po kłopocie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60036-pocenie-na-zbioriczku-wyr%C3%B3wnaczym-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-488263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Tej zimy miałem ten sam problem, tylko u mnie najpierw do wymiany poszedł termostat bo był uszkodzony ale jako ze plucie płynem nie ustało wymieniłem korek i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60036-pocenie-na-zbioriczku-wyr%C3%B3wnaczym-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-488273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
