Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 widzicie róznice? o co kaman??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60041-zobaczcie-prosz%C4%99-fotki-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 W tym drugim silniku masz zmienione pokrywy zaworów. A dlaczego ? Zobacz temat http://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zaworw/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60041-zobaczcie-prosz%C4%99-fotki-silnika/#findComment-480923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 i łapy silnika nie ma oraz przepływomierz jakiś inny, a także jakoś inaczej wygląda filtr powietrza lub coś tam masz jeszcze ? Mój silnik jest taki jak na Twojej pierwszej fotce. Co to za różnice?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60041-zobaczcie-prosz%C4%99-fotki-silnika/#findComment-480989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 (edytowane) a moze ja mam 3.0 z omegi ? :-) żart ale kurde tak w tej srebnej jest nadźgane tego wszystkiego. nie moge sie dostac do selekcjonera a w zielonej wymienili mi moment był na wierzchu. na szczescie mrozy troche odpusciły i z biegami ok bo standrdowo przy -18 w tryb awaryjny wchodził przez pierwsze 2km. Edytowane 25 Marca 2013 przez Piotrek Sintra MV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60041-zobaczcie-prosz%C4%99-fotki-silnika/#findComment-481012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Może faktycznie z Omegi, do tego jeszcze chyba gazownik dołożył swoje. Chyba będziesz musiał jechać do tych magików co wcześniej aby zrobili porządek :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60041-zobaczcie-prosz%C4%99-fotki-silnika/#findComment-481021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Może faktycznie z Omegi, do tego jeszcze chyba gazownik dołożył swoje. Chyba będziesz musiał jechać do tych magików co wcześniej aby zrobili porządek :-) Dokładnie zrób porządek z gazem bo to wygląda strasznie pod maską (albo nie ruszaj póki wtryski nie klękną albo zaczną mieć rozjazdy wtedy zrób porządek i zmień np na Barracudy) A silnik masz po jakimś swapie - widać po śladach łapy z oryginalnego x30xe. Sprawdź jak dasz radę jaki masz teraz blok silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60041-zobaczcie-prosz%C4%99-fotki-silnika/#findComment-481465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 a tak dokładniej to co z tym gazem nie tak bo chodzi idealnie na nim. Co prawda muszę wymienić filtr i węże bo są popękane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60041-zobaczcie-prosz%C4%99-fotki-silnika/#findComment-481467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Silnik jest taki sam w omegach, vectrach i sintrach, różni się osprzętem. Lepiej zamontuj tą przednią łapę, ponieważ zapobiega ona wychylaniu silnika przy gwałtownym przyspieszaniu. Bez tej łapy zerwiesz poduszki skrzyni (albo już to zrobiłeś). Możesz też założyć łapę z vectry B, która łączy uchwyt rozrządu z prawym kielichem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60041-zobaczcie-prosz%C4%99-fotki-silnika/#findComment-481521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 narazie jest ok w ogóle silnik sie nie przemieszcza zresztą ja kupiłem to od goscia co 8lat ją miał wiec jak miało cos sie rozwalic to juz sie rozwaliło, aczkolwiek po cos ta łapa oryginalnie jest zamontowana. a vectra nie ma zadnej łapy czy jej nie widac. rozwin kolego swoja mysl ...i załatw mi takie felgi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60041-zobaczcie-prosz%C4%99-fotki-silnika/#findComment-481546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Na postoju raczej nie będzie się przemieszczał, dzieje się to w czasie jazdy przy ostrym dodaniu gazu. Myślę, że w jakimś celu producent to wymyślił, więc jeżdzenie bez tego nic dobrego nie przyniesie. U siebie zamieniłem tą łapę oryginalną na łapę z vectry B przykręcaną w okolicy rozrządu i mocowaną do boku kielicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60041-zobaczcie-prosz%C4%99-fotki-silnika/#findComment-481602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
