Gość s_o_r_e_n Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 (edytowane) Witam. Od pewnego czasu mam pewien problem. Podczas jazdy po nierównościach (szczególnie poprzecznych nierównościach jezdni) słychać z tylnej części samochodu (z okolic lewego tylnego koła) dziwne stukanie. Jest to pojedyncze uderzenie powstające tylko na sporych poprzecznych nierównościach i przy wjechaniu w dziurę, dochodzące z okolic tylnego lewego nadkola. Brzmi to tak, jakby tylna półka dzieląca bagażnik i przestrzeń koła zapasowego stukała, albo jakby koło zapasowe było niedokręcone i stuka na nierównościach. jest to takie dość głuche uderzenie, coś jakby dwa twarde gumowe elementy o siebie biły. Jednak wyciągnąłem półkę i koło zapasowe (wszystko co znajduje się w bagażniku) i stukanie nadal dochodzi z tylnego nadkola. Jakieś pomysły?? Edytowane 25 Marca 2013 przez s_o_r_e_n   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60046-opel-corsa-d-stukanie-w-tylnym-lewym-nadkolu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AstraGTC Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Coś podobnego było w CB mojej, pojedyncze uderzenie jakby w podłogę. Winowajcą u mnie była obejma w kształcie litery U łącząca tłumik końcowy z rurą wydechową. Chodzi o to że to jest przy belce tylnej i jak jest 2 śrubami w górę to może stukać - sugeruję przekręcić to w bok lub w dół (ja mam w bok). Warto wymienić też wieszaki układu wydechowego bo się rozciągają - ok. 5 zł/sztuka auto ciszej chodzi na wolnych obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60046-opel-corsa-d-stukanie-w-tylnym-lewym-nadkolu/#findComment-480947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s_o_r_e_n Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 OK dzięki:) sprawdzę to. Tylko, ze to typowo słychać z lewej strony z nadkola. Dźwięk powstaje tylko przy mocniejszym uderzeniu. Bo jeśli samochód stoi w miejscu i sam zacznę nim kołysać, to nic nie słychać. No i jeśli najadę prawym kołem na dziurę to też nic...tylko lewe koło:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60046-opel-corsa-d-stukanie-w-tylnym-lewym-nadkolu/#findComment-480960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokoko Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 (edytowane) Corsa D powiadasz Proponuje tak, kupić biały smar, ewentualne pożyczyć od kogoś i popsikać na odbój i w kielich. Edytowane 25 Marca 2013 przez Jokoko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60046-opel-corsa-d-stukanie-w-tylnym-lewym-nadkolu/#findComment-481031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fisher Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Witam, u siebie w Corsie D mam podobny problem, stukanie dochodzi rowniez z lewego nadkola, ale raczej przypomina odglos grzechotki, tak jakby jakis twardy plastikowy element na dziurach dostawach drgania i uderzal o cos. Jest to dosc glosne, wiec w kabinie jest bardzo dobrze slyszalne. Z bagaznika wyciagnalem wszystko co sie dalo i nic to nie pomoglo Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60046-opel-corsa-d-stukanie-w-tylnym-lewym-nadkolu/#findComment-514856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
