Gość platon23 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Witam. Posiadam frontere 2.3td i zastanawiam sie czy silnik 3.0 od omegi b podejdzie pod skrzynie od frontery. Z góry dziękuje za odpowiedzi;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60073-opel-frontera-23td-czy-pasuje-silnik-30-od-omegi-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Raczej nie podejdzie. Nawet jak będzie pasować to taka zamiana będzie trochę kosztowna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60073-opel-frontera-23td-czy-pasuje-silnik-30-od-omegi-b/#findComment-481149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość platon23 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Głównie mi chodzi o to czy wałek od skrzyni bedzie pasować do silnika, kołnierz najwyżej by się dorobiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60073-opel-frontera-23td-czy-pasuje-silnik-30-od-omegi-b/#findComment-481340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Trudno znaleźć info które by to potwierdziło, więc będziesz chyba pierwszy. Dlaczego koniecznie 3.0 z Omegi ? Przecież jest sporo innych które podpasują bezproblemowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60073-opel-frontera-23td-czy-pasuje-silnik-30-od-omegi-b/#findComment-481418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość platon23 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Akurat kolega cos takiego zrobił tylko że z nowszą frontera 2.2dti tam skrzynia pasowała, rożnią się te skrzynie? Pomyślałem właśnie o 3.0 poniewaz mozna kupic rozbita omege spokojnie za 2000zl no i jeszcze sporo koni by było;) a jakie silnki pasują?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60073-opel-frontera-23td-czy-pasuje-silnik-30-od-omegi-b/#findComment-481498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Zagłębiłem się bardziej w temat i jest tak http://www.opel-infos.de/getriebe/mua5c.html skrzynie biegów w A i B były te same więc jest duże prawdopodobieństwo że 3.0 silnik też podpasuje. Ja na Twoim miejscu szukałbym jednak silnika diesla http://www.opel-infos.de/motoren/mdiesel.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60073-opel-frontera-23td-czy-pasuje-silnik-30-od-omegi-b/#findComment-481510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość platon23 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 dzięki za pomoc;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60073-opel-frontera-23td-czy-pasuje-silnik-30-od-omegi-b/#findComment-481530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość platon23 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Zagłębiłem się bardziej w temat i jest tak http://www.opel-infos.de/getriebe/mua5c.html skrzynie biegów w A i B były te same więc jest duże prawdopodobieństwo że 3.0 silnik też podpasuje. Ja na Twoim miejscu szukałbym jednak silnika diesla http://www.opel-infos.de/motoren/mdiesel.html a dlaczego wolałbyś silnik diesla?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60073-opel-frontera-23td-czy-pasuje-silnik-30-od-omegi-b/#findComment-481533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Od zbiornika paliwa a na wydechu kończą musisz wymienić cały układ. Kabloteka też będzie całkowicie inna. Wstawiając większy silnik diesla na pewno unikniesz wielu problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60073-opel-frontera-23td-czy-pasuje-silnik-30-od-omegi-b/#findComment-481534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość platon23 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Od zbiornika paliwa a na wydechu kończą musisz wymienić cały układ. Kabloteka też będzie całkowicie inna. Wstawiając większy silnik diesla na pewno unikniesz wielu problemów. a silnik od bmw 2.5tds powinnien pasowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60073-opel-frontera-23td-czy-pasuje-silnik-30-od-omegi-b/#findComment-481543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
