WYDAJE MI SIĘ, ze mam problem z nawiewem tzn wg mnie wentylator nie daje właściwego ciśnienia (prędkości) powietrza z nawiewów.
Regulacja kolejnych prędkości funkcjonuje (tzn zmienia się głośność pracy silnika wentylatora) natomiast na wylotach efekt jest słaby
np na nogi kierowcy tylko coś powiewa a pasażerowi czy pod fotele to już ledwo wyczuwalnie :/
z centralnych też trochę wieje ale przy max prędk. to jak w innych autach co najwyżej w połowie możliwości wentylatora..
Nadmienię, ze filtr kabinowy (ten w schowku oczyściłem z liści i wytrzepałem)
co wg Was powinienem jeszcze sprawdzić aby znaleźć powód ewent zakłóceń czy poprostu Sinterku tak ma i tu nic się nie poradzi..
PS. nie mogłem sie zdecydować do jakiego tematu podpiać wiec napisałem oddzielnie
https://forum.opel24.com/topic/60075-nawiew-brak-ci%C5%9Bnienia/
miałem tak w tej zielonej i mam w tej srebnej
Ten Typ Tak Ma ? ? ?
nadmuch tragiczny ale jezdziłem voyagerem 3,3 99r i ten sam temat.
ale ojciec miał kiedyś Astre i nie pamiętam, abym miał do tego aspektu Opla uwagi..
https://forum.opel24.com/topic/60075-nawiew-brak-ci%C5%9Bnienia/#findComment-481072
Gość Piotrek_sieradz
http://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacj-prdkoci-nawiewem-sintra/
poczytaj bo moze nie mamy słabego nadmuchu tylko klapki są po otwierane od kierunków nadmuchu
https://forum.opel24.com/topic/60075-nawiew-brak-ci%C5%9Bnienia/#findComment-481073
Gość popencjusz
a ja bym zaczął od sprawdzenia filtra przeciwpyłowego. /jeśli Wasze autko jego nie ma to zacznijcie od sprawdzenia czy wasza nagrzewnica nie jest zasyfiona i przechodzi przez nią powietrze. Czasem też przypalony lub zacierający się wentylator wolniej śmiga.
https://forum.opel24.com/topic/60075-nawiew-brak-ci%C5%9Bnienia/#findComment-481102
tematy zblizone ale raczej nie te same.
U mnie wentylator odnosze wrazenie wentylator 'dobrze halasuje', sterowanie stopniuje 'halas' pokretlo kierownic powoduje jakies zmiany w zasilaniu kratek w 'cisnienie wiatrowe'..
Ale bylem jeszcze badac wplyw pokretla temperatury na cisnienie.
Okazalo sie, ze.wplyw jest bardzo znaczacy!
-w pozycji zimno prawie 'urywa' glowe
-w pozycji cieplo tylko zefirek sie uwalnia.. :-/
Wskazywalo by to wstepnie na niedrozny układ powietrza poza przepustnica 'ciepla'..
(czy to oznacza ze mam sie szykować na czyszczenie nagrzewnicy??)
https://forum.opel24.com/topic/60075-nawiew-brak-ci%C5%9Bnienia/#findComment-481119
U mnie jest podobnie, na zimnym głowę urywa a na ciepłym ledwo co.
Przypuszczam że nagrzewnicę też mam przytkana ale jakoś nie zbiera mi się do jej czyszczenia - może dlatego że u mnie nie ma dużych mrozów a latem zapominam o niej :)
https://forum.opel24.com/topic/60075-nawiew-brak-ci%C5%9Bnienia/#findComment-481141
  • 7 miesięcy temu...
