Problem z check i obrotami silnika Vectra B 1.6 16v Proszę o pomoc
Witam!
Nabyłem Vectrę B rocznik 1996 silnik 1.6 16v ECOTEC X16XEL bez gazu i mam problem, a tak dokładniej to gdy odpalę silnik obroty falują, zapala mi się kontrolka check. Podpiąłem pod kompa i wyskoczyły mi takie oto błędy pomoże mi ktoś ??? Co może byc nie tak ? Zaznaczam że nie miałem wcześniej doczynienia z oplem.
Błędy jakie pokazał komputer:
P0105 - Sensor absolutnego ciśnienia rury ssącej (MAP) napięcie za wysokie
(01) - Nie występuje
P1640 - Moduł sterownika czterokanałowego (QDM)
(00) - Nie występuje
co to może byc ?? gdzie tego szukac ? co trzeba wymienic zeby działało wszystko dobrze ? Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/60084-problem-z-check-i-obrotami-silnika-vectra-b-16-16v-prosz%C4%99-o-pomoc/
W przypasdku pierwszego błedu sprawdził bym wtyczki do map sensor a wyglada mniej wiecej tak
http://allegro.pl/map-sensor-opel-i3072886024.html
Drugi bład nie wrózy nic dobrego moze byc uszkodzony sterownik ale przedtem tez trzeba sprawdzic przewody połaczenia
Kolega miał ten bład i sterownik był do wymiany
Zapomiałem dodac jeszcze że z tyłu z rury na wolnych obr. leci CZARNY dymek nie niebieski smile.png leci taki delikatny czarny dymek jakby dostawał nie taką mieszanke co trzeba i gdy dam więcej gazu to sinlik powoli opada z obr. a na koniec gaśnie, ale odpala bez problemu.
  • 4 tygodnie później...
