Gość miken Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Witam , Mam nastepujacy problem , rozleciala mi sie koncowka od kabla do anteny radia odcialem ja i chciakem wymienic na inna gdyz do starej potrzebowalem przejsciowki wczesniej dzialalo wszystko odbieralo radio teraz nie . Odcialem kabel wyciagnalem ta 'nitke' i skrecilem do nowej wtyczki i niby powinno dzialac ale nie. I teraz moje pytanie moglby ktos mi wytlumaczyc jak to odpowiednio krok po kroku podlaczyc zeby dzialalo wtyczka taka z bolcem nie wiem jak sie nazywa profesjonalnie. Dodam ze wczesniej wymienilem antene i wszystko idealnie odbieralo do czasu. I 2gie pytanie czy odlaczona antena mogla robic zwarcie w samochodzie i palic bezpieczniki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60092-wtyczka-kabla-od-anteny-radiowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Trudno określić co z czym skręciłeś nie widząc tego. Poproś jakiegoś kolegę co ma minimum pojęcia o elektryce aby podłączył to prawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60092-wtyczka-kabla-od-anteny-radiowej/#findComment-481242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miken Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 No sprawa wyglada tak ze podlaczylem , kabel od wtyczki a to do radia jednak ten drucik ktora ma wchodzic do wtyczki jest cieniutki i trudno umocowac go tam na stale ale i tak pewnie nie bedzie to dzialac gdyz umocowalem go chwilowo ale i tak nie lapalo stacji , co moze byc przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60092-wtyczka-kabla-od-anteny-radiowej/#findComment-481255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej4559 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Jeśli nie jesteś pewien czy właściwie podłączyłeś wtyczkę to zamiast anteny podłącz do gniazda antenowego (oczywiście do jego wewnętrznej części uważając aby nie zrobić zwarcia do masy) kawałek przewodu (tak ok. 1m) jeśli radio jest sprawne powinno odbierać stacje radiowe. "Cieniutki drucik" należy przylutować do środka wtyku natomiast ekran (oplot) do zewnętrznej części wtyczki. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60092-wtyczka-kabla-od-anteny-radiowej/#findComment-481291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
