komputer nie wykazał żadnych błędów.Czasami podczas jazdy zapala się kontrolka check enigne ale zaraz gaśnie.Aha muszę dodać ,że Astra jest na jednopunktowym wtrysku paliwa.Czy czasem nie może to być wina wtryskiwacza albo ,któregoś czujnika na przepustnicy?
https://forum.opel24.com/topic/60094-spadek-mocy-silnika/#findComment-481378
jeżeli pojawia się check engne to powinien pojawić się błąd .. powinien być zapisany w module .. może w innym module, nie koniecznie module silnika .. sprawdzałeś inne moduły??
https://forum.opel24.com/topic/60094-spadek-mocy-silnika/#findComment-481415
witam,dopiero po podłączeniu komputera i przytrzymaniu auta na większych obrotach wykazało błąd EGR-u. Zaślepiłem ten moduł i auto zaczęło równiej chodzić i zrobiło się trochę żwawsze ale niestety zauważyłem ,że auto przepala i na 5 biegu ma max. 120 km/h. Więc coś jest jeszcze nie tak ,czy może należy wymienić ten moduł i problemy znikną całkowicie czy po prostu przyczyna tkwi ,jeszcze w innym podzespole ,bo po zaślepieniu EGR-u auto powinno chodzić bez zarzutu.
https://forum.opel24.com/topic/60094-spadek-mocy-silnika/#findComment-481619
Aby zaślepić EGR-a pierw trzeba było się upewnić czy Zawór jest sprawny elektrycznie, najpierw mogłeś go wyczyścić a dopiero później zaślepić, sprawdź też przepływomierz
https://forum.opel24.com/topic/60094-spadek-mocy-silnika/#findComment-481666
dzisiaj zobaczyłem jeszcze jedną zastanawiającą rzecz a mianowicie jak na biegu jałowym wcisnę pedał gazu do końca to auto osiąga maksymalne obroty z rzędu 4000 natomiast jeżeli dodaje i ujmuję gazu to auto osiąga obroty z rzędu 6500.Jaka może być tego przyczyna ,bo myślę jak rozwiążę ten problem to wszystko się wyjaśni.
https://forum.opel24.com/topic/60094-spadek-mocy-silnika/#findComment-481697
jeżeli EGR ma sygnał zwrotny; to błąd i tak będzie wyskakiwał i zaślepienie nic nie da; z tym paliwem .. to też możliwe .. sprawdź filtr paliwa :) może jest zatrany bo zatankowałeś jakieś gówno .. albo pompa paliwa nie wydala
https://forum.opel24.com/topic/60094-spadek-mocy-silnika/#findComment-482372
