Gość maciek_frontera Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Witam, Mam problem z Fronterą B 2001r. Z dnia na dzień przestało mi wyświetlać średnie zużycie, chwilowe, zasięg oraz spalone litry. W tych pozycjach pokazuje się "F". Stoper, średnia prędkość i temperatura na zewnątrz pokazuje się prawidłowo. I co ciekawe, jest tak, że jak samochód stał w nocy, to rano przez parę minut wszystko wyświetlało się poprawnie, potem zaczęło już wskazywać (na chwilowym zużyciu) złe wartości - np. przy ruszaniu pokazywał 2 litry kiedy normalnie przy ruszaniu pokazywał np. 30 po czym pojawiła się literka F. I nie wiem czy to ważne, ale jak postoi dłużej to właśnie przez chwilę jakby działa a jak postoi krótko, czyli parę godzin, to od razu od samego początku wyświetla się F. Co robić? pozdrawiam i z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60102-literka-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Poszukaj na forum Ale to chyba będzie to: symbol F na wyświatlaczach CID/GID to brak komunikacji wyświetlacza z magistralą CAN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60102-literka-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-481305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 2001 to jeszcze bez CAN-a ale trop raczej dobry , czyli coś nie styka , może sam wyświetlacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60102-literka-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-481306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 zacznij od sprawdzenia samej komunikacji wyświetlacza z samochodem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60102-literka-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-481322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek_frontera Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Ok, dziękuję Wam, będę szukał tej komunikacji wyświetlacza z samochodem, rozumiem, że to gdzieś tam przy wyświetlaczu rozebrać i sprawdzić kabelki tak? Tylko, jeśli to to, to czy reszta by działała i pokazywała prawidłowe wartości? Typu temperatura, przejechany dystans, data, godzina?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60102-literka-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-481346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Czasami zdarza się że na gnieździe wyświetlacza pojawiają sie zimne luty i ich poprawienie pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60102-literka-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-481353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek_frontera Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Dzięki za odpowiedź. Wsiadłem wczoraj i o dziwo wszystko działało normalnie, tzn działało, bo nie do końca normalnie. Chwilowe spalanie pokazywał wg mnie prawidłowo natomiast średnie wyliczył na 6 litrów... Udało mi się dziś zainstalować op coma - podpiąłem się i pokazał błąd "173 zbyt niskie napięcie czujnika zużycia paliwa" czy mniej więcej coś takiego (dopiero potem się skapowałem, że można tam zrobić export do pliku, więc piszę tak z głowy), ale numer był na pewno ten. Co z tym fantem robić? Czy ktoś mógłby powiedzieć, gdzie jest ten czujnik? pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60102-literka-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-481528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek_frontera Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Dzięki raz jeszcze za odpowiedzi. Na razie sam nie wiem co robić, bo samochód postał w garażu dobę i wszystko działa Ale jak coś się samo psuje a potem samo naprawia, to pewnie niedługo znowu się zepsuje Napiszę jak znowu odmówi pracy. Raz jeszcze dzięki i pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60102-literka-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-481894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek_frontera Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 No na razie nadal jest ok A potrafi ktoś powiedzieć ile litrów/kilometrów Frotka B przejedzie od momentu zapalenia się rezerwy? Benzyna, silnik 3.2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60102-literka-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-483379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
