Gość ramsiu Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 wymieniona pompa i dalej tosamo był robiony szlif wału panewki tłokowe nowe pierścienie uszczelniacze zaworów nowe , poprostu wszystko nowe ,a po skręceniu silnika niema ciśnienia oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzam Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 ciśnienie 0 czy tylko za niskie jak nie daje wcale to może być smok, albo zapchany albo nieszczelny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/#findComment-481397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramsiu Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 zero smok szczelny i czysty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/#findComment-481399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzam Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 pompa wymieniona na drugą czy tylko zębatki nowe? może zawór w pompie walnięty odkręć czujnik ciśnienia oleju i zakręć rozrusznikiem czy wywala olej moze pompa nie daje rady oleju zassac z miski po wymianie, jeżeli była sucha może mieć problem trzeba zalać strzykawką olej przez czujnik ciśnienia miska nie jest wgięta? nie wiem czy masz metalowy spód czy alu, często nawet lekko wgięta miska przytyka smok i nie ciągnie oleju w x20xev to częsty przypadek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/#findComment-481406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramsiu Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 olej w pompe był wsyrzyknięty szprycą oleju niewywala po odkręceniu czujnika misa metalowa pompa wymieniona na drugą miska jest tasama co przed remontem i wtedy było ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/#findComment-481423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramsiu Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 chłopaki prosze o jakieś sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/#findComment-481502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 W jaki sposób sprawdzasz to ciśnienie? Manometrem czy oryginalnym czujnikiem? Może ciśnienie jest a tylko kontrolka ma uszkodzony przewód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/#findComment-481522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramsiu Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 ciśnienie sprawdzane manometrem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/#findComment-481526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 A może smok niedostatecznie skręcony ? Wgnieciona miska jak wspomniano (nawet nieznacznie w danym miejscu) przyblokuje smok. Nie będę wspominał już o przypadku kiedy to odpalano silnik po remoncie - na sucho, bo ktoś zapomniał zalać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/#findComment-481587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzam Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 jeżeli stara pompa dawała jakieś ciśnienie a po założeniu nowej ciśnienia nie ma wcale no to raczej jednoznacznie wskazuje na wadę nowej pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/#findComment-481641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
