Gość Muminek1177 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 jeżeli stara pompa dawała jakieś ciśnienie a po założeniu nowej ciśnienia nie ma wcale no to raczej jednoznacznie wskazuje na wadę nowej pompy pewnie stara pompa była zamontowana do czasu remontu, po remoncie jest nowa, więc o jakiej wadzie mówimy ? Sam składałeś silnik po szlifie? zerowe ciśnienie? wygląda tak jakby pompa nie była zalana olejem, długo chechłałeś ten silnik bez oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/page/2/#findComment-481757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramsiu Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 jedno pytanie czy nową pompe trzeba zalać olejem żeby zaciągła olej z misy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/page/2/#findComment-481812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzam Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 olej w pompe był wsyrzyknięty szprycą oleju niewywala po odkręceniu czujnika misa metalowa pompa wymieniona na drugą przecież pisałeś że pompa była zalana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/page/2/#findComment-481815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramsiu Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 ale wstrzyknięte zostało od strony czujnika a jeśli mi dobrze wiadomo to jest koniec obiegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/page/2/#findComment-481823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Co jak co to bynajmniej w mojej corsince w pompie jest śruba z góry i to przez nią zalewałem pompę, czujnik jest od dołu i ciężko by byłą ją było zalać ,,pod górkę"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/page/2/#findComment-482648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekgorski2 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Może dam "plamę" ale sprawdź czy prawidłowo jest zamontowana podstawa filtra oleju. Gdy lekko się przekreci wokół swojej osi to nie będzie przelotu oleju przez filtr. Powodzenia Darek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60116-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-kapitalnym-remoncie-silnika-30-v6/page/2/#findComment-482821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
