Gość wyborowy_browar Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Witam mam problem z silnikiem c20ne 115km w calibrze. Kilkanaście dni temu zatarła mi się pompa paliwa, w warsztacie wymienili na na nową (zamiennik) i od tamtej pory zaczęły się schody. Po odpaleniu samochodu wszystko jest OK pali za pierwszym razem trzyma obroty i się wkręca bezproblemowo, po nagrzaniu na benzynie silnik przerywa ciężko mu się wkręcić ponad 2.5tys (na gazie pracuje bezproblemowo).Pojechałem z powrotem na warsztat gdzie już wymieniono: -Emulator sondy lambda -Wtryskiwacze wraz z regulatorem na listwie -Przekaźnik pompy paliwa -Czujnik temp. w silniku (niebieski) -Czujnik położenia wału W domu podmieniłem cewkę zapłonową na inną ze sprawnego samochodu,wyczyściłem masy,sprawdziłem wiązkę listwy czy przypadkiem nic nie jest przetarte itp. oraz sprawdziłem błędy "wymrugało" błąd 81 wtryskiwacz 1 zbyt niskie napięcie.Na dodatek jeszcze całkiem niedawno zmieniałem kable WM oraz świece na NGK wraz z kopułką oraz palcem. Problem dalej jest i już nie mam pojęcia co z tym zrobić. Z góry dziękuje za każdą odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60137-po-nagrzaniu-silnik-przerywa-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Być może problem leży w samej pompie błąd może być zapamiętany a nieaktywny. Pewne rzeczy z w/w nie mają znaczenia do dawkowania paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60137-po-nagrzaniu-silnik-przerywa-na-benzynie/#findComment-481585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wyborowy_browar Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Odpinałem akumulator kilka razy błąd się kasował po odpaleniu i nagrzaniu się silnika jest od nowa. Pompa była sprawdzana na warsztacie i podobno bije 2.9 bara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60137-po-nagrzaniu-silnik-przerywa-na-benzynie/#findComment-481635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gregor_ Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Jak możesz to sprawdź czy znaki na rozrządzie się pokrywają. Ja niedawno miałem o jeden ząb przestawiony i miałem podobne "wrażenia", o dziwo, na gazie nieodczuwalne lub bardzo sporadyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60137-po-nagrzaniu-silnik-przerywa-na-benzynie/#findComment-494150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
