Gość patrykm00 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Witam! Od pewnego czasu w mojej astrze ciekło paliwo z baku. Jeździłem na dziurawym baku ok. roku ponieważ ciekło tylko przy zatankowaniu przy większej kwocie Niestety od pewnego czasu astra miała ciężko zapalić. Trzeba było dłużej kręcić rozrusznikiem aby zapaliła. W środę kupiłem nowy zbiornik paliwa,uszczelki,opaski,filtr paliwa. Wymiana nie była dość skomplikowana. Wszystko poszło gładko. Niestety gdy nowy zbiornik został zalany paliwem i nadeszła próba odpalenia samochodu nagle paliwo zaczęło cieknąć. Samochód odpalił jednak paliwo uciekało z pompy paliwa a dokładnie z rurki na którą nasuwa się gumowy przewód. Wyjęliśmy pompkę i dekielek oraz rurka wychodząca z pompki jest cała pordzewiała. Wzięliśmy całą pompkę i wymieniliśmy tylko tą metalową rurkę. Po prostu wspawaliśmy nową. Zakładamy do samochodu odpalamy i znów cieknie. Jednak tym razem spod węża. Założyliśmy dwie opaski jednak nadal ciekło(bardzo powoli ulatywało, i tylko podczas gdy samochód był odpalony). Pomyśleliśmy że i tak trzeba będzie wymienić całą pompkę a na razie niech zostanie tak jak jest. Następnego dnia samochód odpalał normalnie, jeździł itp. Niestety wczoraj nie dało się go już odpalić. Zdjąłem wężyk który idzie od pompki paliwa do filtra paliwa i niestety pompka nie podawała w ogóle benzyny. Dzisiaj wybraliśmy się na poszukiwanie nowej pompki. Niestety na szrotach są w stanie podobnej do mojej- całe zardzewiałe. Szukałem w sklepach internetowych niestety używane w tragicznym stanie. Odwiedziłem również pobliskich mechaników jednak wszyscy mają od wersji hb,sedan gdzie pompka znajduje się pod siedzeniem a nie jak w kombi w baku.W sklepie nowe to koszt około 400zł. Dowiedziałem się również że są pompki które podawają paliwo o różnym ciśnieniu. Moje pytanie brzmi jakiej pompki szukać tzn z jakim ciśnieniem? Moja astra ma silnik 1.6 16V ecotec benzyna. Czy pompka z innych modeli silników będzie pasować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60148-pompa-paliwa-astra-f-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzam Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 większość opli na pełnym wtrysku ma taką samą pompkę, inne są obudowy ale sama pompka jest jednakowa - 3bar a to czy pompka jest zewnętrzna czy wewnętrzna nie zależy od nadwozia tylko od rocznika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60148-pompa-paliwa-astra-f-kombi/#findComment-481685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrykm00 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 (edytowane) Moja to rocznik 95. Znacie jakieś sklepy z cześciami do opli ? Sami zobaczcie na allegro są tylko w takim stanie http://allegro.pl/pompa-paliwa-opel-astra-f-kadett-e-1-4-1-6-kombi-i3125034017.html Aż strach kupować bo zaraz może pęknąć.. Edytowane 30 Marca 2013 przez patrykm00   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60148-pompa-paliwa-astra-f-kombi/#findComment-481687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzam Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 ta z linku do twojego nie podejdzie, to jest z 8V monowtrysk 1bar, ty musisz szukać z 16v ew z nowszysch modeli do pełnego wtrysku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60148-pompa-paliwa-astra-f-kombi/#findComment-481688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrykm00 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 właśnie o to mi chodziło. czyli mam szukać pompek z silników 16V bo tylko te miały ciśnienie 3bar?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60148-pompa-paliwa-astra-f-kombi/#findComment-481772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrykm00 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 panowie dzisiaj wziąłem samochód na kanał i rozebrałem bak z pompką. Pompkę podłączyłem na krótko najpierw buczała tylko lecz po chwili tak jakby się ''przepchała'' i zaciągała paliwo normalnie. Wszystko dobrze uszczelniłem założyłem w bak zalałem paliwkiem i kręce rozrusznikiem i nic. Sprawdziłem czy napięcie idzie tą kostką. Wszystko było ok, napięcie jest. Odłączyłem i spróbowałem znów pod aku i na krótko(pompka była w baku a bak w samochodzie już przykręcony oczywiście ). Pompka tylko byczała, paliwa podawać nie chciała. To już pompka siada i ma swoje humory że raz chodzi i raz nie chodzi? Czy coś źle robię? Trzeba ją odpowietrzyć? Czy jakoś zassać paliwo? Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60148-pompa-paliwa-astra-f-kombi/#findComment-482023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzam Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 trzeba wymienić - zatarła się silnik w niej jest jeszcze dobry ale sama pompka się zatarła, czasem jak jej coś odbije, stukniesz ją czy coś to ruszy ale zaraz znowu stanie az w końcu się spali silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60148-pompa-paliwa-astra-f-kombi/#findComment-482048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrykm00 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Kupiłem dzisiaj u siebie w mieście nową pompkę(sama pompka, bez tego dekielka). Dałem 150 zł. Przełożyłem w miejsce tej starej, przelutowałem kable, popodłączałałem wężyki i zamontowałęm do baku. Wszystko dobrze uszczelniłem i zacisłem nowymi opaskami. Samochód odpalił bezproblemowo. Z weżyka nic nie kapie jedynie dekielek lekko nasączył się paliwem ale to tylko minimalnie. Kropla benzyny nawet nie poleciała. Wszystko chodzi ok. Moje pytanie jeszcze jest takie: pompka wydaje taki jakby pisk, czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60148-pompa-paliwa-astra-f-kombi/#findComment-482078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzam Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 może być zabity filtr paliwa nowa pompka daje wieksze ciśnienie i filtr stawia opór, warto też go zmienić poza tym pompka za 150zł nie jest na pewno oryginalna a z zamiennikami różnie bywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60148-pompa-paliwa-astra-f-kombi/#findComment-482084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patrykm00 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 masz rację pompka to zamiennik ale podobno piszczenie pompki paliwa to normalną sprawa... ? filtr paliwa został wymieniony wraz z bakiem czyli jakieś 5 dni temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60148-pompa-paliwa-astra-f-kombi/#findComment-482116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
