Witam serdecznie.
Wiem że podobnych tematów jest trochę ale co do mojego przypadku nic nie znalazłem.
W czasie jazdy jak jest ślisko (wczoraj w czasie opadów wracałem) po chamowaniu mocniejszym zapalają się kontrolki TC i ABS.
Automatycznie komputer wyłącza wszystkie funkcje.
Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wszystko jest OK do ponownego poślizgu.
Nadmienię że przy ruszaniu gwałtownym jak TC zaczyna działać ten błąd nie wyskakuje.
Proszę o pomoc.
Dopiero co 2 tyg. temu kupiłem wozik.
W czasie zakupu był na komputerze i jedyne co wyskoczyło to niskie ciśnienie klimy.
Edytowane przez Pierre80
https://forum.opel24.com/topic/60181-tcabs-%C5%9Bwiec%C4%85-po-po%C5%9Blizgu/
czyli problem dotyczy absu a nie trakcji
trzeba zczytac co w sterowniku zapisalo
nie bede wrozyl ze to np czujnik abs czy co innego
Też tak obstawiałem ale pytanie czy musze znów podpinać się pod komp i płacic za to żeby zobaczyć gdzie tkwi błąd?
Odrzucam błąd czujnika ABS bo i pzy starcie by wywalało.
TC, ESP i ABS kożystają z tych samych czujników, czyli one odpadają.
Co jeszcze może mieć wpływ na taka awarię?
https://forum.opel24.com/topic/60181-tcabs-%C5%9Bwiec%C4%85-po-po%C5%9Blizgu/#findComment-481917
nie jestem pewny ale TC i ESP kontrolują tylko przednią oś (koła napędowe) więc problem może tkwić w tylnym czujniku, bez podpięcia pod kompa raczej nie zgadniesz
https://forum.opel24.com/topic/60181-tcabs-%C5%9Bwiec%C4%85-po-po%C5%9Blizgu/#findComment-481919
To teraz pytanie...
Czy trzeba jechać do stacji i podpinać pod kompa czy istnieje możliwośc zrobienia testera i wymrygania sobie błędów po podpięciu pod interfejce?
Wiem że w Volvo jest takie coś a jak jest w Oplu?
https://forum.opel24.com/topic/60181-tcabs-%C5%9Bwiec%C4%85-po-po%C5%9Blizgu/#findComment-481922
poczytaj na forum jakie sa opcje
ABS I TC tylko przez podlaczenie pod komputer mozna odczytac
Adminn sorki ale nowy jestem i za wszlką cenę szukam pomocy.
Na przyszłość będę szukał odp. na forum.
https://forum.opel24.com/topic/60181-tcabs-%C5%9Bwiec%C4%85-po-po%C5%9Blizgu/#findComment-481946
głównie lecą przewody od czujników , albo same czujniki. W vectrach C jeszcze CIM, ale chyba to nie dotyczy zafiry A. Tylko komp! Jak nie masz daleko do Sosnowca to zapraszam. Mam op-coma , pomogę.
https://forum.opel24.com/topic/60181-tcabs-%C5%9Bwiec%C4%85-po-po%C5%9Blizgu/#findComment-481990
A dziś niespodzianka - nic się nie zaświeciło.
Nie ważne czy w poślizgu czy nie komp. nie wyłączył ABS.
Może być że zaśniedziałe złączki.
Jak będzie cieplej i bez śniegu to zajrzę i dam znać :)
https://forum.opel24.com/topic/60181-tcabs-%C5%9Bwiec%C4%85-po-po%C5%9Blizgu/#findComment-482027
taka mala informacja
jak jezdzisz bokami bawisz sie autem na sliskim ,wpadniesz w poslizg itd itp
system moze zwariowac i sie wylaczy
po zgaszeniu albo przejechaniu kawalka dostaje ponownie poprawne dane i zaczyna dzialac normalnie
tak samo bedzie jak np wjedzisz na hamownie
ABS zglupieje bo dostanie sygnal z przodu inny i inny z tylu
https://forum.opel24.com/topic/60181-tcabs-%C5%9Bwiec%C4%85-po-po%C5%9Blizgu/#findComment-482030
