Gość Gribo84 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Witam! Od jakiegoś czasu podczas hamowania słyszę szum w tylnych bębnach. Najciekawsze jest to że słychać to gdy hamulce są zimne, jak zrobię kilka km to już nie słychać. Rozbierałem nie tak dawno bębny z tyłu (okładziny są w dobrym stanie więc wymiana odpada) ale po ponownym założeniu szum było słychać dalej. Z czego to może wynikać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60195-szum-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 okladziny ssprawdziles a reszta ?? czyli beben czy nie ma rantu albo zadziorow ?? mechanizm hamulca czy dziala jak powinno przeczysciles/przedmuchales z pylu przed zmontowaniem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60195-szum-podczas-hamowania/#findComment-482020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gribo84 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Zadziorów żadnych nie było. Hamulce dzałają w sumie poprawnie, nie czuje żeby były słabsze poza tym byłem ostatnio na przeglądzie i też wszystko było ok tylko ten upierdliwy szum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60195-szum-podczas-hamowania/#findComment-482029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 to sobie lozysko jeszcze sprawdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60195-szum-podczas-hamowania/#findComment-482031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Normalna sprawa jak postoi np przez noc to cieniutka warstwa się może zrobić jak jest wilgotno powierzchownej korozji i to wtedy tak szura póki się nie zetrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60195-szum-podczas-hamowania/#findComment-482041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 bez przesady kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60195-szum-podczas-hamowania/#findComment-482042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Żadna przesada, zjawisko powszechnie znane i już nie raz o tym było pisane (może akurat nie na tym forum) - nie ma co sie doszukiwać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60195-szum-podczas-hamowania/#findComment-482045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 po miesiacu stania moze i by bylo slychac ale nie po jednej nocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60195-szum-podczas-hamowania/#findComment-482046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gribo84 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Tylko że łożysko szumi cały czas podczas jazdy, a tutaj do momentu aż hamulce że tak powiem się rozgrzeją ( są to zazwyczaj 3-4 hamowania) to przestaje szumieć.Może faktycznie nie ma się co doszukiwać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60195-szum-podczas-hamowania/#findComment-482049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 teoria cieplna metalu kolego cos mowi ?? zimny sie kurczy cieply sie rozrszerza zimne lozysko ma luz cieple go nie ma i juz nie huczy to tak z fizyki lozysko tez siada w etapach miales rozebrane to mogles sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60195-szum-podczas-hamowania/#findComment-482052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
