Astra g DTI 1.7 kopci!
Witam
Mam astrę 1.7 DTI 01r. Nie dawno ją kupiłem.
Panowie mam takie pytanko mianowicie co może być przyczyną, tego że moja astra kopci na czarno nie na niebisko a na czarno głównie przy mocniejszm dodaniu gazu jest to widoczne w lusterku mała czarna chmurka.
Jak palę go rano po dłuższym przestoju nie dymi wgl.
A i druga sprawa jeśli chodzi o klime jak ona w tej astrze działa czy temp na zewnątrz musi być na+ ileś tam czy wł i ma działać.
Dzisiaj na zew było około 5 stopni ale słońce świeciło tak, że w środku zrobiło się dość ciepło wł. klimę słychać że działa ale nie czuć ; /
https://forum.opel24.com/topic/60202-astra-g-dti-17-kopci/
Tak mam nie sprawny przepłyowmierz przynajmniej tak pokazuje błąd p0100 ale check się nie świeci jedynie metoda gaz hamulec tak pokazuje.
Check kiedyś się świecił i znikał teraz wgl się nie świeci.
A co do klimy to sam nie wiem niby jak wł to słychać że działa ale nie czuć tego powietrza chłodnego.
Kiedyś jakiś mechanik powiedział mi że klima w tym aucie dopiero przy temp powyżej 15 stopni się włącza ale czy to prawdo to się chciałem od Was koledzy dowiedzieć.
https://forum.opel24.com/topic/60202-astra-g-dti-17-kopci/#findComment-482092
Panowie mam takie pytanko mianowicie co może być przyczyną, tego że moja astra kopci na czarno nie na niebisko a na czarno głównie przy mocniejszm dodaniu gazu jest to widoczne w lusterku mała czarna chmurka. Jak palę go rano po dłuższym przestoju nie dymi wgl.
kolego..a może poprostu ktoś zamulał autem.. i sadza która sie zbiera zostaje wyrzucona..przejedz kilka razu szybciej ..przedmucha go i może bedzie ok.
https://forum.opel24.com/topic/60202-astra-g-dti-17-kopci/#findComment-482117
