Gość miro-miras Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witam mam problem tego typu że przy ruszaniu auto szarpie nie słychac stuków a jadąc na 3 biegu i raz dodając a raz puszczając gaz rusza się mocno drążek zmiany biegów w przód i w tył,żadnych odgłosów stukania w zawieszeniu,czy wina może byc np;gumy na wachaczach-ale chyba by było słychac stuki mówiące o zużyciu,poduszka pod skrzynią-bo sprawdzic ciężko a dostęp kijowy,i jak chcę ruszyc pożądnie z piskiem opon to nie jest równy ciągły pisk tylko tak jak by koło podskakiwało i odrywało się od podłoża,najlepiej by było wszystko wymienic ale to nie jest sztuką a nikt na pieniądzach nie śpi dla tego proszę was o pomoc i dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60229-szarpanie-k%C3%B3%C5%82-przy-ruszaniu-i-p%C5%82ywanie-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witam, masz według mnie zerwane poduchy pod silnikiem i/lub skrzynią biegów. Dla sprawdzenia potrzebujesz breszkę i autem wjechać na kanał aby sprawdzić które są zerwane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60229-szarpanie-k%C3%B3%C5%82-przy-ruszaniu-i-p%C5%82ywanie-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-482274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miro-miras Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam byłem dzisiaj w warsztacie i poduchy mam dobre,mechanik obstawiał poduszki i sam się zdziwił, pozostaje jedno moim zdaniem są wyrobione gumy w wachaczach a objaw jest dosłownie taki jak by koła ruszały się do przodu i do tyłu jak się dodaje energicznie lub puszcza gaz przez to tak samo rusza się drążek zamiany biegów,ale niewiwm czy przy tak wyrobionych wachaczach nie powinno coś stukac w zawieszeniu a jest idealnie cicho,może ktoś poleci konkretnego mechanika w Jeleniej Górze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60229-szarpanie-k%C3%B3%C5%82-przy-ruszaniu-i-p%C5%82ywanie-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-482427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Zobacz tu http://forum.opel24.com/forum/136-warsztaty-samochodowe/ Jeśli podejrzewasz wahacze lub inne elementy zawieszenia to jedź na stację diagnostyczną. Dowiesz się co konkretnie i nie będziesz wymieniał w ciemno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60229-szarpanie-k%C3%B3%C5%82-przy-ruszaniu-i-p%C5%82ywanie-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-482429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
