Wzmak
Gość Iras11
Witam mam Wzmacniacz Pioneer GM-X722 radio JVC KD-SH9101 i gdy zrobie glosniej czyli tak do 23-24 to wzmacniacz na kilka sekund przestaje grac, ale znowu zaczyna grac. Muzyka słuchana przy odpalonym aucie . Co moze byc przyczyna wyłaczania sie wzmaniacza??
https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/
radio daje sygnał mam konkretne kable z radia do wzmaka . Wzmak ma 290w rms a tuba 250 w rms wiec nie powinno brakowac mocy .Tak jak mówisz jak przestaje grac wzmacniacz nie wyłącza się .Tylko nie wiem czemu przestaje grac
https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/#findComment-482628
Gość popencjusz
W jakiej skali podałeś? Do ilu jest ta skala? Czy rezystancja tuby jest właściwa dla tego wzmacniacza? Może po prostu załącza się zabezpieczenie przed uszkodzeniem- zwarciem końcówki mocy. Pytanie następne czy twoje kanały można mostkować? Nie zawsze można! więc dobrze posprawdzaj w instrukcji i zobacz też czy przekroje kabli (zasilania-wzmak, wzmak-głośnik ) mają odpowiedni przekrój. Zmierz też napięcie na zasilaniu wzmaka w momencie podgłoszenia.
https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/#findComment-482742
wzmak
Pioneer GM-X722
2-Channel Power Amplifier with Built-In Crossover
Specifications:
  • Continuous Power (20Hz-20kHz, 0.04% THD) 2 ch: (4 Ohm) 80Wx2
  • 2 ch: (2 Ohm) 120Wx2
  • 1 ch: (4 Ohm) 240Wx1
  • Maximum Power (EIAJ)
  • 2 ch: (4 Ohm) 160Wx2
  • 1 ch: (4 Ohm) 480Wx1
  • Frequency Response: 10Hz - 50kHz (0,-1dB)
  • Total Harmonic Distortion: 0.004% (1kHz, 4 Ohm)
  • Signal-to-Noise Ratio: 102dB (IHF-A Weighted, at 1kHz)
  • Dimensions: 10" x 2-3/8" x 10-3/8"
  • TUBA
  • Audio Specification Sensitivity (2.83V/1m) 90dB Nominal Impedance 4 ohms Power Handling (Peak) 1000W Frequency Response 35Hz-200Hz Power Handling (RMS) 250W
  • Radio Jvc KD-SH9101
  • Max Output Power / Channel Qty:50 Watts x 4
    Output Channel Qty:4
    Output Power / Total:200Watt
I powiedz mi co ile ma watt i co jest nie tak ze ginie glos na kilka sekund
https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/#findComment-482776
Gość popencjusz
Jeśli wykorzystałeś jednen kanał spinając ze sobą we właściwy sposób to zacznij od pomiaru napięcia na wejściu do wzmaka. Jakiego typu i przekroju masz przewody zasilające? Podłącz na próbę wzmaka bez kabla sterującego tak by był załączony na stałe. Wtedy wyeliminujesz właśnie kabel sterujący. Chyba że ten wzmak uruchamia się na przyrost sygnału wejściowego w co wątpię.
https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/#findComment-482795
