Wzmak
Gość Iras11
Gość popencjusz
omomierzem:) Mierniki uniwersalne zazwyczaj mają taką funkcję. Bywa że jest przypalony głośnik lub sam filtr i rezystancja jest dużo niższa niż dopuszczalna co powoduje wyłączenie wzmaka w pierwszej fazie. Piszemy tak piszemy przy założeniu, że z Twoim wzmakiem jest ok i po podłączeniu w innym aucie z inną tubą tak się nie robi. W przeciwnym wypadku trzeba skupić sie na samym wzmaku.
https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/2/#findComment-482815
zmierzylem ale dzis jeszcze innym zmierze bo ten chyba mocno przeklamywal. Na mostku wzmaka z tuba przed wyl. wyszlo od 8ohm do nawet 25 ohm. A na + jest 13.8v. Ale zmierze dzis jeszcze raz . Bo jak glosnik mierzylem to przy 25 ohm to mnie kopac prad zaczal
to raczej nie dobrze co nie ?
https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/2/#findComment-482968
Gość popencjusz
Tego Ci nie powiem. Wystarczy że zmierzysz tubę. Końcówki mocy na wejściu się nie mierzy. Na tubie samej powinno wskazać tyle ile na tabliczce znamionowej. Jeśli jest więcej ohmów to dla wzmaka nie jest szkodliwe - tylko wydajność jest mniejsza. Jeśli jest mniej to znak że układ w tubie jest uszkodzony i wzmak broni się przed uszkodzeniem. Szczegółowych informacji Tobie nie udzielę bo to nie moja branża do końca. Może jest tu jakiś specjalista-elektronik. Jeśli nikt się nie odezwie to szukaj na branżowych forach. Swoją drogą to wykonaj próbę na krótko w innym aucie lub na samym - innym aku. Nie pisałeś mi jeszcze co z temperaturą pracy. Czy dzieje się to zaraz po włączeniu, czy dopiero po czasie?
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/2/#findComment-482970
zmierzylem dzis glosnik pokazuje rowno 3 ohm . Co to moze oznaczac? Czyżby nowy glosnik byl przyjarany? Prosze o pomoc moze ktos ma kontakt do jakiejs strony lub forum zajmujacymi sie tego typu sprzetami/problemami. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/2/#findComment-483195
