Gość Iras11 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) wzmacniacz nie grzeje sie wogole jak i zimno w aucie jak i cieplo tak samo przestaje grac a na wzmaku mam ustawione na normal moc wzmaka czyli gdzies 60-70% jak wbije 100 % tak samo przestaje grac, wzmak pod zadnym pozorem sie nie wyłacza caly cas ma napiecie i jest właczony tak jak by go cos blokowalo przed urzyciem wiekszej mocy tak przy 16-17 vol przestaje grac na 2 sec w tym przypadku temp. nie ma znaczenia , od razu po właczeniu jak podkrece volume to przestanie grac jak i po godzinie Czekam na pomysly bo ja juz nie mam do niego sily Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez Iras11   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/3/#findComment-483202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Pozostaje Ci tylko podłączyć od kogoś inny głośnik. Bez głośnika się pewnie nie będzie wyłączał bo obwód jest otwarty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/3/#findComment-483208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iras11 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) podłaczylem inna tube 750 watt i nie przestawalo grac kilka minut pobuczalem i wsadzilem swoja tez nie przerywalo vol nawet na maksa robilem i dzialalo przyjechalem do siebie czyli gdzies 16km i wylaczylem wzmaka za godzine pojechalem (na swojej tubie caly czas) w inne miejsce i znowu zaczelo sie to samo dziac ginie glos na kilka sekund . Propencjusz pomóz MI ! ! Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez Iras11   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/3/#findComment-483265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Rozbierałeś swoją tubę? Jeśli tak to przed głośnikiem jest filtr dolnoprzepustowy. Zmierz rezystancję samego głośnika odłączonego. Powinien mieć 4 ohmy. Zresztą na magnesie jest opisane ile ma mieć. Podłącz bezpośrednio sam głośnik pod wzmacniacz. Jeśli grał na innej tubie to w niej może tkwić problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/3/#findComment-483268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iras11 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 u mnie przy glosniku nie ma zadnego filtra chyba ze chodzi ci o ta zólta membrane poziomą? A mam jeszcze pytanko czy da sie przewinąc uzwojenie na głosniku >?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/3/#findComment-483771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 (edytowane) masz podłączony głośnik w tubie bezpośrednio pod zaciski? Ta tuba to jest własnego wykonania? Da się przewinąć tylko to zazwyczaj jest nieopłacalny zabieg. Edytowane 15 Kwietnia 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/3/#findComment-483782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iras11 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 tuba kupiona na allegro jbl 250 rms 1000watt http://allegro.pl/jbl-cs1214-compact-mdf-smyczjbl-gratisy-wroclaw-i3148169795.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/3/#findComment-483803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Coś chyba źle patrzysz. Musi być zwrotnica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/3/#findComment-483805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iras11 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 głosnik jest taki sam jak na zdjeciu z linku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/3/#findComment-483944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 rezystancja na głośniku musi być taka sama jak na tabliczce z tyłu. Zacznij od tego. Podczas pomiaru rezystancji głośnik musi być odłączony! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60269-wzmak/page/3/#findComment-483949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
