Corsa c 1.0 opiłki metalu w filtrze.
Witam dziś odebrałem nowo kupione auto do mechanika. Wymieniono filtr paliwa i oleju. Oba były już mocno zniszczone. Mechanik powiedział że w jednym z filtrów są opiłki metalu. Niestety nie pamiętam w którym :shy:. Od czego to może być? Facet nie umiał na to odpowiedzieć. Dodam że auto po nocy gdy jest zimno zapala dopiero za drugim trzecim razem.
https://forum.opel24.com/topic/60272-corsa-c-10-opi%C5%82ki-metalu-w-filtrze/
w filtrze paliwa skad by mialy byc opilki
chyba z zatankowanego paliwa
moze z pompy paliwa
jak w silniku to pomysl ile tam jest czesci ruchomych
zeby sie dowiedziec co
to trzeba silnik rozebrac
https://forum.opel24.com/topic/60272-corsa-c-10-opi%C5%82ki-metalu-w-filtrze/#findComment-482589
Dzięki zastanowię się nad tym. Nie wiem tylko czy jest sens rozbierać cały silnik. Pracuje równo nie sprawia problemów, brak błędów. Jedynie to zapalanie po zimnej nocy.
https://forum.opel24.com/topic/60272-corsa-c-10-opi%C5%82ki-metalu-w-filtrze/#findComment-482595
Gość mietekforce
Widziałeś te opiłki? W życiu swym spotkałem jednego partacza który śruby wykręcał, a najlepiej złapać mało znającego się na rzeczy i skroić na niepotrzebnym remoncie. Bardziej bał bym się opiłków w filtrze oleju, ale jeśli w paliwa podobno były to swoją drogą jak on to sprawdził rozkrajał filtr? Jeśli coś wyleciało razem z paliwem z filtra to obstawiam piasek syf i może kawałki rdzewiejącego baku.
https://forum.opel24.com/topic/60272-corsa-c-10-opi%C5%82ki-metalu-w-filtrze/#findComment-482620
Filtra nie widziałem ale na kasę chyba nie chce naciągnąć chociaż facet robi remonty slników. Powiedział że w aucie wszystko zrobione i można spokojnie jeździć dopiero później się zastanowiłem. Muszę jeszcze się zastanowić bo jeszcze prze tydzień mogę zwrócić auto poprzedniemu właścicielowi taką zawarłem rękojmię.
https://forum.opel24.com/topic/60272-corsa-c-10-opi%C5%82ki-metalu-w-filtrze/#findComment-482626
