Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Witam. Pojawił sie problem z hamulcami. Wszystko było ok jak nie było śniegu (na suchej nawierzchni nie hamowałem nigdy na tyle żeby zadziałał ABS).Teraz przy hamowaniu na śliskim hamulec i ABS też działa ale pedał robi się strasznie twardy i słychać tarcie jakby już nie było klocków (tylko podczas działania ABS).Klocki są prawie nowe więc to tarcie raczej nie stąd. Zresztą nie słychać tego jak nie ma poślizgu.Wydaje mi się że to raczej nie jest normalne.Co może być przyczyną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6031-problem-z-hamulcem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 kjaco, Po 1.Witamy(odpowiedni dzial)po 2.mapka po 3. szukaj po 4.Jak hamujes zi masz abs to powinien terkotac .Bo dzialanie absa jest wlasnie takie zeby co iles mili sekund odblokowywal ci kolo celem unikniecia poslizgu,bez absa kola sie blokuja i masz gotowy poslizg,abs temu zapobiega .Po 5.uzupelnij dane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6031-problem-z-hamulcem/#findComment-305363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Tak masz racje hamulec będzie pulsował, ale problem polega na tym że coś strasznie szoruje (przynajmniej taki jest odgłos) i pedał podrywa od razu do góry i robi sie strasznie twardy.Efekt jest taki jakby pod pedałem hamulca leżała cegła. Raczej nie jest to normalne zachowanie w porównaniu do innych moich doświadczeń.Skąd to szorowanie.Tego raczej nie powinno być. Gdzie szukać przyczyny? Od czego zacząć? Problem dotyczy ASTRY II kombi.(nowy nabytek dla żony) Swoją ASTRE I znam na wylot ale nie ma w niej ABS i nigdy przy tym nie grzebałem. Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6031-problem-z-hamulcem/#findComment-305250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 kjaco, to prosze przeczytaj ten post i poradz skoro znasz tak dobrze astre http://forum.opel24.com/gasnie-na-biegu-i-luzie-vt10792.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6031-problem-z-hamulcem/#findComment-305246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Od dwóch dni jak mocniej przycisnę hamulec to mam bardzo dziwny objaw - strasznie chrobocze i szarpie pedałem hamulca. Co to może być, przy łagodniejszym hamowaniu nic nie obciera, wszystko elegancko. Poradźcie coś żeby mi hamulce nie siadły całkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6031-problem-z-hamulcem/#findComment-302973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Sprawdź tarcze czy się nie kończą albo czy nie są już za cienkie albo po prostu krzywe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6031-problem-z-hamulcem/#findComment-302930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Sprawdź tarcze czy się nie kończą albo czy nie są już za cienkie albo po prostu krzywe. OK sprawdzę, pewnie to to , tylko nie wiedziałem ze takie objawy będą. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6031-problem-z-hamulcem/#findComment-302876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 To nie krzywe tarcze bo objawy są inne.Jeśli masz ABS to sprawdz wszystkie czujniki czy kostki nie zaśniedziały i nie są zabrudzone czujniki przy słoneczku. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6031-problem-z-hamulcem/#findComment-302838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
