Gość Primus89 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Witam Wszystkich Mam problem z moim autem to jest Opel Astra 1999 r silnik X14XE powyżej 2000 ob/min silnik dławi sie i gaśnie. Zapala sie kontrolka check a podłoczony komputer wskazał błedy P0505 i P0170 gdyby ktos wiedział coś na ten temat byłbym wdzięczny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60318-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-wysokich-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 0505 to usterka regulacji obrotów biegu jałowego, a 0170 nieprawidłowy skład mieszanki - sprawdź silnik krokowy, może się zaciął od osadów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60318-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-wysokich-obrotach/#findComment-482982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 W jednym z tematów dotyczącym błędu P0170 jest info że przyczyną było za niskie ciśnienie na listwie paliwowej. Winna była pompa paliwa. Jak dla mnie tłumaczy to przyczynę problemów. W pierwszej kolejności należy sprawdzić ciśnienie a następnie wymienić filtr paliwa (tańszy od pompy a przytkany może je obniżać)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60318-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-wysokich-obrotach/#findComment-482989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 P0505-wyczyść silniczek krokowy na początek;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60318-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-wysokich-obrotach/#findComment-483023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
