Gość Sztanca Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Witam wszystkich Kupiłem niedawno zmotę do rajdów terenowych, posiada ona silnik opla 2.0 8V, ale na moje oko jest on trochę nietypowy, szczególnie jeśli chodzi o umiejscowienie aparatu zapłonowego. Mam nadzieję, że na tym forum dowiem się co to za wynalazek :-) Proszę o pomoc. http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/1913085/6819512.jpg pozdrawiam Darek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60338-20-8v-ale-jaki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Spróbuj znaleźć numer silnika - zwykle jest też tam kod silnika. Ale z tego co widzę to nie takie proste aby tam się dostać. http://img715.imageshack.us/img715/5673/nrmedium.jpg Silnik to jakiś zabytek :-) Zobacz jeszcze tu http://forums.mantaclub.org/topic/18582-opel-manta-18s-berlinetta-82-russias-petersburg/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60338-20-8v-ale-jaki/#findComment-483091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Wyglada jak c20ne ale z jakimś starym podciśnieniowym aparatem, i ta pokrywa wałka rozrządu jakoś na opak (wlew oleju z drugiej strony jak w smallblockach 8v). A ten aparat na patencie bo w tyle by sie nie zmieścił-spotkałem już taką przeróbkę na jakiś fotkach w kadecie C na c20xe... w każdym razie masz starą dobrą osmiozaworówkę które do pewnego stopnia sa "niezniszczalne" i tanie w jakiejkolwiek szerokopojetej obsłudze ...A coś ci nie trybi w nim prawidłowo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60338-20-8v-ale-jaki/#findComment-483152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sztanca Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Dziękuję za pomoc Nie wiem w jakim stanie jest ten silnik, bo przejechałem tym autem dopiero parę kilometrów, obecnie stoi w warsztacie i robimy nowe zawieszenie. Do tego silnika podpięta jest skrzynia (jak twierdził sprzedający) od Rekorda (!) taka ze sprzęgłem na linkę, i tu pojawia się pytanie: czy będzie do niego pasowała skrzynia z Omegi ze sprzęgłem hydraulicznym? (chyba model R25-R28) i czy taką skrzynię da się dobrze uszczelnić przed topieniem w wodzie/błocie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60338-20-8v-ale-jaki/#findComment-483158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Napisz o jakie auto chodzi bo " zmota do rajdów terenowych " nic nie mówi :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60338-20-8v-ale-jaki/#findComment-483165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sztanca Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/1915747/6832236.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60338-20-8v-ale-jaki/#findComment-483176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Fajna ta terenówka Silnik zabytek, skrzynia również. Omega jest następcą Rekorda więc chyba będzie pasować. Ale to trzeba porównać w realu - trudno znaleźć jakieś info bardziej techniczne o tym silniku i skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60338-20-8v-ale-jaki/#findComment-483178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sztanca Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 dzięki za info, jak bym miał jeszcze jakieś pytania to się zgłoszę. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60338-20-8v-ale-jaki/#findComment-483179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Obejrzyj też dokładnie skrzynie -może gdzieś pod warstwą błota znajdziesz jej symbol.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60338-20-8v-ale-jaki/#findComment-483183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
