Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 kupiłem niedawno opla asrtę II kombi z silnikiem 1.7dti. kłopot polega na tym, że ubywa mi płyn chłodniczy choć nigdzie nie widzę wycieku. a dotego parują mi szyby w środku. co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6034-ch%C5%82odzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Parowanie szyb w astrze to raczej częste zjawisko wiec nie masz sie czym przejmowac. Jeśli chodzi o płyn to dokładnie sprawdz czy nie ma nigdzie wycieków a jeśli to nie pomoże to pewnie będzie to problem z uszczelką pod głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6034-ch%C5%82odzenie/#findComment-305279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Być może masz wyciek z nagrzewnicy i dlatego ubywa Ci płynu oraz parują szyby. Zobacz czy jest mokro pod wykładziną od strony pasażera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6034-ch%C5%82odzenie/#findComment-305265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 sprawdz tez poziom oleju jak go przybywa to znaczy ez tam przedostaje sie plyn i uszczelka pod glowica jest do zrobienia ale tak jak pisze wyzej najpiwer sprawdz czy nie cieknie z nagrzewnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6034-ch%C5%82odzenie/#findComment-305184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 jeżeli nie nagrzewnica i w środku pod dywanikiem pasażera jest sucho, nie stawiałbym od razu na uszczelkę pod głowicą, a raczej sprawdziłabym pompę wody. No, chyba, że poziom oleju nibezpiecznie i nienaturalnie zwiększył swoją objętośc, wtedy możemy mówic o uszczelce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6034-ch%C5%82odzenie/#findComment-305116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
