Gość Gaccek Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) Mam problem z moim Oplem Astra 1.6 16V 99r benzyna. Odpalenie na zimnym silniku - "od strzała", z silnika wydobywa się stukot. Dźwięk wydaje się mechaniczny, epicentrum hałasu wydobywa się z okolic rozrządu (robiony 13 stycznia br.) pasek rozrządu, 3x napinacz rorządu, pompa wody + wymiana oleju 10W40 GMa (taki był zalany poprzednio). Silnik po rozgrzaniu (około 10min jazdy) zaczyna pracować ciszej, choć i tak wydobywa się lekkie tyrkotanie. Drugim problemem jest gaśnięcie silnika podczas jazdy, zazwyczaj jeszcze na zimnym silniku- dojazd do skrzyżowania, przejazdu kolejowego - redukcja biegu i naglespadają obroty do zera wraz z zaświeceniem wszystkich możliwychkontrolek - tak jakby zapłon. Na komputerze nie wykazuje żadnych błędów.Proszę o pomoc, porady. Dziękuje i pozdrawiam! Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez Gaccek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60358-opel-astra-g-stukanie-oraz-ga%C5%9Bni%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gaccek Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Filmik z usterką -   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60358-opel-astra-g-stukanie-oraz-ga%C5%9Bni%C4%99cie/#findComment-483207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 natychmiast oddaj auto na reklamację przyczyn może być wiele, ale jeśli związana z rozrządem to nie ma na co czekać, trzeba rozbierać i sprawdzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60358-opel-astra-g-stukanie-oraz-ga%C5%9Bni%C4%99cie/#findComment-483213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marchewusnt Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Pewnie źle złożony rozrząd, ale te stukanie może być powodem też zużytych popychaczy (szklanek). A co do gaśnięcia to może też być winny silniczek krokowy. U kumpla w Astrze F bywało niekiedy tak, że puszczenie gazu już kończyło prace silnika:) Kontrolki zapalone, kierownica sztywna a auto na luzie się kula. Wrzucił bieg puścił powoli sprzęgło i auto jechało dalej. I też tak się działo na nierozgrzanym silniku. Wymień silniczek krokowy, koszt niewielki ok 30-50zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60358-opel-astra-g-stukanie-oraz-ga%C5%9Bni%C4%99cie/#findComment-483278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gaccek Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Co do samego rozrządu, po udaniu się do wykonawcy, rozebrał przy mnie obudowe i zgodność kresek (ząbków) była prawidłowa. Informował mnie że gdyby źle założył rozrząd to przy pierwszym uruchomieniu "szlag by go trafił." On obstawia jeden z zaworów. Natomiast co do gaśnięcia, jutro oczyszcze silnik krokowy, bezpieczniki i klemy od akumulatora. Dziękuje i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60358-opel-astra-g-stukanie-oraz-ga%C5%9Bni%C4%99cie/#findComment-483295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 co do gaśnięcia to może też być winny silniczek krokowy. przemyć ew wynienić rozebrał obudowe i zgodność kresek (ząbków) była prawidłowa szkoda że nie sprawdził wszystkich toczących się elementów(łożyska, altek, pompa etc)koniecznie wyeliminuj ten stukot ewentualnie jak ten terkot zanika po jakimś czasie? to wtedy któryś z popychaczy pada Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60358-opel-astra-g-stukanie-oraz-ga%C5%9Bni%C4%99cie/#findComment-483347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
