Gość leszeksz2 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Witam.Mam problem z hamulcami. Pedał hamulca idzie powoli do podłogi.Wymieniłem niedawno (ok 2kkm) klocki i kilka dni temu cylinderekz tyłu ( hamulce bębnowe). Podczas odpowietrzania cały czas idzie powietrze ze wszystkich odpowietrzników. Odpowietrzane było już kilka razy.Przewody hamulcowe wyglądają na całe, nie ciekną, nie "puchną". Zrobiłem też odpowietrzanie ciśnieniowe (takie prowizoryczne). Podłączyłempowietrze do korka (dopasowałem korek do zbiorniczka płynu hamulcowego) iodpowietrzałem w ten sposób. Powietrze nie leciało. Natomiast przy pompowaniupedałem pojawia się powietrze (nie od razu lecz po pewnym czasie). Dziwi mnie tylko że przy odpowietrzaniu ciśnieniowym powietrze nie szło. Czy towygląda na to że pompa zaciąga gdzieś powietrze? Zamontowałem też drugą pompę. Problem jednak pozostał. Dalej przy pompowaniuhamulcem pojawia się powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60372-hamulce-nie-daj%C4%85-si%C4%99-odpowietrzy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 witam zobacz to http://forum.opel24.com/topic/57717-zapowietrzajce-si-hamulce-corsa-b/ serwo? Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60372-hamulce-nie-daj%C4%85-si%C4%99-odpowietrzy%C4%87/#findComment-483337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Korektory hamowania wykluczam. Sprawdziłem pompę hamulcową. Zaślepiełm wyloty z pompy. Pedał był twardy. Praktycznie nie drgnął (tylko lekki luz jałowy). Podłączałem pojedynczo przewody hamulcowe i odpowietrzałem. Powietrze jedna się pojawiało. Regenerowałem pompę jednak nic nie pomogło. Zmiana pompy na nową - nadal się zapowietrza. Jaki może mieć wpływ serwo na zapowietrzanie się pompy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60372-hamulce-nie-daj%C4%85-si%C4%99-odpowietrzy%C4%87/#findComment-483439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 czy odpowiednio odpowietrzasz?http://forum.opel24.com/topic/26195-odpowietrzanie-hamulcw/ wycieki, ubytki płynu? jaki teraz pedał na odpalonym silniku? twardy/mękki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60372-hamulce-nie-daj%C4%85-si%C4%99-odpowietrzy%C4%87/#findComment-483517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Ja odpowietrzałem metodą typu bez ABSu i mi wszycho gra,a mam ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60372-hamulce-nie-daj%C4%85-si%C4%99-odpowietrzy%C4%87/#findComment-483526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Odpowietrzałem różnymi sposobami. żaden nie pomógł. Miałem też podłączony tylko jeden przewód do pompy (reszta zaślepione), ale i tak powietrze było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60372-hamulce-nie-daj%C4%85-si%C4%99-odpowietrzy%C4%87/#findComment-483628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mirek6801 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 a zbiorniczek masz nasadzany na pompę.moze on byc przyczyna.sprawdz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60372-hamulce-nie-daj%C4%85-si%C4%99-odpowietrzy%C4%87/#findComment-484858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 a zbiorniczek masz nasadzany na pompę.moze on byc przyczyna.sprawdz. Tak. Zbiorniczek mam nasadzany. Lecz problem nie leży tutaj. Zmieniałem pompę na nową, drugą używaną, zmieniłem serwo - dalej to samo. Podłączyłem jeszcze podciśnienie do zbiorniczka płynu. Jeżeli nie ruszam pedałem płyn wygląda normalnie, jeżeli naciskam na pedał płyn jest cały napowietrzony. P.S. Jeżeli mam podłączone podciśnienie do zbiorniczka płynu i ruszam nim powietrza nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60372-hamulce-nie-daj%C4%85-si%C4%99-odpowietrzy%C4%87/#findComment-485308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Moim skromnym zdaniem. Odłącz 3 przewody od pompy ,otwory w pompie zaślep,naciskaj na hamulec.Zrób tak z każdym przwodem,może ci wyjdzie na którym przewodzie łapie powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60372-hamulce-nie-daj%C4%85-si%C4%99-odpowietrzy%C4%87/#findComment-485332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszeksz2 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Moim skromnym zdaniem. Odłącz 3 przewody od pompy ,otwory w pompie zaślep,naciskaj na hamulec.Zrób tak z każdym przwodem,może ci wyjdzie na którym przewodzie łapie powietrze. Robiłem tym sposobem ale i tak powietrze jest. Widać że gdzies zaciąga powietrze obojętnie który przewód jest podłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60372-hamulce-nie-daj%C4%85-si%C4%99-odpowietrzy%C4%87/#findComment-485593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
