WItam
Mam problem z grzaniem się tylnego prawego koła, grzeje się przez nie odbijający hamulec.
Do tej pory wymieniłem Linki od ręcznego (wszystkie).
Podejrzewam że coś siedzi w przewodzie hamulcowym, bo po mocniejszym hamowaniu czuje że auto idzie gorzej oraz przy zatrzymywaniu czuje że auto nie zatrzymuję się delikatnie tylko czuć jak bym hamował (bez hamowania)
Jedyne co mi pozostaje to wymiana przewodu hamulcowego.
Orientujecie się jak to zrobić, czy trzeba o czymś pamiętać żeby czegoś nie uszkodzić?
https://forum.opel24.com/topic/60377-corasa-c-grzanie-tylnego-ko%C5%82a/
witam
zapiekający się tłoczek http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-samodzielna-regeneracja-zaciskow-hamulcowych-vt43.htm
do sprawdzenia http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-astra-g-wymiana-klockow-hamulcowych-tyl-vt1417.htm
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/60377-corasa-c-grzanie-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-483342
Cylinderek wymieniony, w bębnie poczyszczone oraz nasmarowane.
tzn czy problem usunięty, jeśli nie to sprawdź drugi link a potem koło czy już puszcza swobodnie zacisk
https://forum.opel24.com/topic/60377-corasa-c-grzanie-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-483349
Właśnie rozchodzi się o to że chce teraz wymienić przewód do tylnego prawego koła. Najlepiej cały żeby mieć pewność że wszystko jest OK.
Jest jakaś procedura na wymiane takiego przewodu żeby nie zapowietrzyć układu itp.?
https://forum.opel24.com/topic/60377-corasa-c-grzanie-tylnego-ko%C5%82a/#findComment-483366
